Peugeot 307 - Voir le sujet - ordinateur de bord qui se remet à zero - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
skwatek
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 13:49    Sujet du message: ordinateur de bord qui se remet à zero Répondre en citant
bonjour,
suite à ce poste http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26314 , je vous fait part de mon souci.
Mon ordinateur de bord se remet a zero de temps en temps, comme si j'avais debrancher la batterie.
Ca me le fait au demarrage, pas en roulant.
Cependant, mon autoradio ne perd pas ses reglages.
Batterie qui commence à donner des signes de faiblesse???
Merci pour votre aide!
Razz
skwatek
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
ou peut-etre faire une reinitialisation du bsi? si c'est le cas, quelle est la procedure à suivre? (j'ai chercher un tuto , mais rien trouver :s
Sherkan
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'appelles-tu "remise à zéro" de l'ordinateur de bord ? comment ça se manifeste ?
skwatek
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
l'affichage clignote et tout est revenu au debut (l'heure, la date, consommation...)
Sherkan
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le problème est apparu après une intervention, au garage ou par toi-même ? est-ce que tu as des messages d'erreurs par ailleurs ?
Je te demande ça car j'ai eu un problème similaire sur la mienne après avoir changé le volant. J'avais mal rebranché une connexion, donc le message "ABS/ESP hors service" est apparu plusieurs fois, et comme j'ai tardé à aller chez Peugeot, apparemment le BSI se remet à zéro quand la liste d'erreurs stockées est trop longue.
Peut-être qu'un passage au diagnostic révèlerait un souci "furtif", qui n'est pas affiché sur l'écran ?
skwatek
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut Sherkan
je n'ai aucun message d'erreur. Le probleme est apparu sans aucune raison.
Je peux tout remettre comme il faut (date, heure...) et au bout de quelques jours, je vais demarrer ma titine, et hop! l'odb sera de nouveau à zero, en clignotant... je comprends pas...
skwatek
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
En cherchant un peu, voila ce que j'ai trouver http://forums.rs-team.org/read.php?1,180836,180836#msg-180836
Je vais donc changer la batterie, et je verrais bien...si c'est bien ca, je posterais un message sur le forum, des fois que ca puisse aider d'autres personnes.
