keke011 307 Addicted
Inscrit le: 05 Jan 2008 Messages : 25 Localisation : Narbonne
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 14:51 Sujet du message: message permanent sur odb. |
bonjour. j'ai un souci avec ma 307 hdi 136 cv.
J'ai refais faire le plein de cérine dans un garage privé. mais depuis j'ai toujours le message "niveau additif gasoil faible" qui persiste à chaque démarrage, j'ai essais une méthode qui consiste a débrancher la batterie pour faire un reset mais ça n'a rien fait.
quelqu'un pourrait il m'aider?
merci d'avance.
tyler92 307 de Diamant
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:32 Sujet du message: |
je crois qu'il n'a pas changer le FAP mais juste ajouter la cerine
ca se trouve il faut dire au bsi via le logiciel peugeot que la cerine a été ajouter
ou plutot (ce que je pense) le capteur qui detecte le niveau de cerine doit etre mort
Oui voila je ne suis pas aller chez peugeot!
Elle a maintenant 90000km.
a ok d'accord merci!!
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:33 Sujet du message: |
ou qu'il a été debranché lors de la manipulation
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:35 Sujet du message: |
Par ailleurs j'ai essayer d'effacer ce message avec scantool mais ça n'a pas marché. Donc je voudrai savoir si il n'y a que peugeot qui peut me m'enlever ce message?
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:39 Sujet du message: |
si tu l'a effacer et que c'est revenue c'est qu'il doit y avoir un probleme quelque part
Posté le: Lun 23 Fév 09 à 15:49 Sujet du message: |
Avec scantool il ne voit même pas le défaut.
et avec un autre il le voit mais il ne peut pas l'effacer. ça marque défaut permanent. Donc je pense que peugeot doit être le seul a pouvoir le faire ou bien comme vous dites c'est le capteur qui est hs et donc il faut le changer.
savez vous combien cela coute??
goebar Curieux
Posté le: Mar 24 Fév 09 à 07:50 Sujet du message: |
Bonjour,il est normal de ne pas pouvoir effacer le défaut tant que tu n'a pas remis a zero les conpteurs additif dans le calculateur du FAP.
Ensuite il faut simuler un plein de gazoil (rajouter au minimum 10 litres ,laisser tourner au ralenti une minute ,couper le contact et attendre 4 minutes ).
et la on peut effacer le defaut car il n'est plus permanent .
mais pour cela il faut passer par Peugeot ou certaines enseignes qui disposent
du Multidiag.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 24 Fév 09 à 09:28 Sujet du message: |
| goebar a écrit : | | Bonjour,il est normal de ne pas pouvoir effacer le défaut tant que tu n'a pas remis a zero les conpteurs additif dans le calculateur du FAP. |
et c'est à faire chez Peugeot. Donc ce message qui ne veut pas partir est normal tant que la mise à zéro n'est pas faite.
goebar Curieux
Posté le: Mar 24 Fév 09 à 13:30 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | goebar a écrit : | | Bonjour,il est normal de ne pas pouvoir effacer le défaut tant que tu n'a pas remis a zero les conpteurs additif dans le calculateur du FAP. |
et c'est à faire chez Peugeot. Donc ce message qui ne veut pas partir est normal tant que la mise à zéro n'est pas faite. |
Ben!!! NON Peugeot na pas le monopole de cette manipulation .
Je l'ai fait sur la mienne et sur celle de plusieurs clients .mais je ne travail pas chez Peugeot
Posté le: Ven 27 Fév 09 à 15:59 Sujet du message: |
| goebar a écrit : | | Sherkan a écrit : | | goebar a écrit : | | Bonjour,il est normal de ne pas pouvoir effacer le défaut tant que tu n'a pas remis a zero les conpteurs additif dans le calculateur du FAP. |
Je l'ai fait sur la mienne et sur celle de plusieurs clients .mais je ne travail pas chez Peugeot |
et tu as fais quelles manipulations exactement?
goebar Curieux
Posté le: Dim 01 Mar 09 à 09:21 Sujet du message: |
Certains Feu Vert sont equipés du "Multidiag" .Mais tous ne le maitrisent pas parfaitement.
La manip prend peut de temps et se passe en deux temps.
-dans la rubrique entretien du FAP en mode expert :remise a zero des compeurs.
-ensuite simuler un plein :metre au mois 10 litre de gazoil bien remettre le bouchon laisser tourner au ralenti 1 minute couper le contact attendre 4 minutes .
- retour au multidag pour effacer les défauts qui ne sont plus en "défaut permanent" dans la rubrique FAP et dans le calculateur moteur.
Quoi qu'il en soit il faut a un moment payer plus ou main cher car on ne peut la faire soi meme.
Bon courage
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 14:43 Sujet du message: |
pourrais tu m'expliquer comment tu as fais s'il te plait?
merci d'avance
Posté le: Lun 02 Mar 09 à 14:45 Sujet du message: |
désolé je n'ai pas vu que tu l'avais écris plus haut!!!
merci bcp!!
