neunologue 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages : 3078 Localisation : Clermont Ferrand (63)
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 11:33 Sujet du message: Petites question sur le filtrage |
Bonjour à tous, alors voilà, ça fait quelques temps que j'ai changé mes HP de portière par des coax pionneer (en gardant le RD3). Jusque là pas trop de changement à part une légère meilleure tenue dans le grave.
Par contre ce week end, j'ai changé mes tweeter de planche de bord par des HP "large bande" sur lesquels j'ai repris le condo d'origine. Et là quelle surprise! des aigus clairs, et mediums bien définis, et plus ce bruit de tweeter qui sature. Mais la surprise vient du fait que j'ai bien gagné en graves
Quelqu'un a t-il une explication? est ce que la différence d'impédence entre le tweeter et mon petit hp est en cause?
Du coup je songe sérieusement à faire un filtre passe bas pour mes HP de portière. Par contre si vous aviez des valeurs de résistance et condo pour un filtrage à 1500hz, ce serai cool.
Voici à quel montage je pensait:
Merci pour vos suggestions
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 14:38 Sujet du message: |
je ne mis connais pas la dedant lol
