westward 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 10:36 Sujet du message: HELP! Probleme filtre a gazoil |
Bonjour a tous!
Suite au changement du filtre a gzoil, ma voiture (2.0l HDI 90 de 2001) refuse de démarrer...
En fait j'ai voulu changer le filtre, j'ai debranché et obturé les tuyaux d'arrivée et de sortie de carburant mais je ne suis pas arrivé a devisser le bocal qui contient le filtre. J'ai tout rebranché voulant l'emmener chez Peugeot mais elle refuse catégoriquement de démarrer...
Quelqu'un a t'il une idée de ce qui arrive?
mateo 307 d'Or
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 10:47 Sujet du message: |
tu es sûr de n'avoir pas oublié quelque chose dans un des tuyaux qui empêcherai le carburant d'arrivé au moteur
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 10:51 Sujet du message: |
Hello!
Non, je n'ai rien oublié...par contre les durites d'arrivée et de sorite sont transparentes et il y a pas mal d'air dedans...
Papacool 307 de Bronze
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:40 Sujet du message: |
As tu actionné la pompe de réamorçage ??
Si non...le faire
_________________ Gast !
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:43 Sujet du message: |
oui, ca a été fait...j'ai pompé sur la grosse poire mais rien a faire...Ca ne démarre pas...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:46 Sujet du message: |
tu as peut etre des vis de purge d'air.
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:52 Sujet du message: |
Je ne sais pas si il y a une vis de purge d'air... Je ne crois pas, en tout cas, si quelqu'un le sait, qu'il me fasse signe...lol
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:59 Sujet du message: |
Ben tu insiste sinon elle va finir par se réammorçer
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 28 Mai 09 à 12:00 Sujet du message: |
Pour dévisser ton bocal, il te faut une clé à sangle ; ça se trouve en centre auto et ça ne coûte pas bien cher.
Pour ton problème de démarrage, ce que tu peux faire, c'est débrancher les durites du filtre, et avec une seringue, injecter du gasole dedans jusqu'à ce que tu ne puisses plus en mettre. Tu rebranches les durites en faisant attention de ne pas perdre trop de gasole, tu pompes à nouveau puis tu vas mettre le contact, tu attends bien l'initialisation complète, et tu essaies de démarrer 3 ou 4 fois en ne faisant pas tourner le démarreur plus de 10 secondes à chaque essai.
