Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme avec des flashing car!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
iron666
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 15:08    Sujet du message: probleme avec des flashing car!!!! Répondre en citant
salut a tous apres avoir cherché pas mal sur le forum et le net et n'ayant pas trouvé de reponses je me permet de poster ce sujet qui pourra peut etre éclairer d'autre personnes comme moi qui sont pas terrible en electricité Laughing
voila j'ai commandé chez mtk leur flashing car qui comprend 2 ampoules le boitier de commande ventilé ainsi qu'un petit interrupteur et deux fils rouge et noir
mon probleme n'est pas de les installer ou de les faire fonctionner car sa marche d'enfer sa serai plutot au niveau du branchement que cela peche,,,
j'ai tout d'abord brancher le tout sur mon circuit d'allume cigare avec l'interrupteur brancher en direct entre le boitier et le fameux branchement sur l'allume cigare
quand j'allume le moteur et que l'interrupteur et open ca fonctionne mais des que je l'éteind et rallume il se coupe mais grille le fusible dans le petit cache plastique de l'allume cigare alors il s'allume plus,,, je ne comprend vraiment pas car j'ai beau changer le fusible il regrille toujours,,, Crying or Very sad
en fait j'aimerais sinon a defaut d'allumer le contact ou le moteur faire fonctionner ce flash moteur éteint,,, mais comment le brancher a la batterie et pouvoir l'allumer et l'eteindre ??
DESolé cela peux vous paraitre bete mais j'ai aucune idee je suis au point mort et si quelqu'un pouvez m'elcairer cela serai super!!
merci beaucoup Wink
recherche bas de caisse dans les 100 euros
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 15:32    Sujet du message: Re: probleme avec des flashing car!!!! Répondre en citant
C'est sans doute simplement parce que ton truc tire trop de puissance sur le circuit de l'allume-cigare. Au démarrage, le boitier pompe trop d'électricité pendant un très court instant mais ça suffit à faire fondre le fusible, qui ne doit pas être bien gros sur un allume-cigare !
Regarde dans la notice quel est l'ampérage du circuit allume-cigare et essaie d'en trouver un plus costaud. Peut-être qu'en prenant l'alim de l'autoradio... ?
iron666
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 15:37    Sujet du message: Re: probleme avec des flashing car!!!! Répondre en citant
j'ai deja essayé un fusible beaucoup plus costaud et ca grille toujours Crying or Very sad
sinon je vais faire changer mon autoradio la semaine prochaine alors je vais pas y toucher maintenant lol
comment faire pour le brancher sur la batterie? tout en pouvant le controler?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé du HS, mais c'est quoi un flashing car?
Merci Hiiiiii :)
Celui qui voulait pas grandir...
VAL74
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
c'est un stromboscope Laughing
307triskel
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout, ça sert à quoi sur une voiture perso?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je me demandais ossi! C'est pas pour les voitures de police ca?
iron666
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
en gros ca sert a rien a pars faire jolie et attirer l'attention sur les meeting
ca emet un flash en effet plus ou moin rapide
donc reservé hors route
mais on seloigne du sujet la!
vous pouvez pas m'aider?
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
VAL74 a écrit :
Merci Hiiiiii :)
pas strombo, mais stroboscope Clin d'oeil ;)
