Peugeot 307 - Voir le sujet - Température eau moteur élevée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damourlad
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 19:30    Sujet du message: Température eau moteur élevée Répondre en citant
bonjour,
j'ai un problème avec ma 307 HDI 90 CH.
elle date de 2001 et n'a que 40 000km.
depuis peu elle indique que la temperature eau moteur est trop élevée et que je dois m'arreter immédiatement. j'ai vu un garagiste qui me dit qu'il faut changer la pompe à eau et la courroie de distribution. cela me semble un peu exagéré.
quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
bonjour,
depuis peu elle indique que la temperature moteur est trop élevée et que je dois m'arreter immédiatement. j'ai vu un garagitequi me dis qu'il vautchanger la pompe à eau et la courroie de distribution. cela me semble un peu exagéré.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle n'a jamais été changée, je pense qu'il est grand temps de changer ta courroie en effet (8ans déjà)... Mais ca n'a rien à voir avec ton problême de temp. d'eau à mon avis... Je pense plutôt pour un thermostat HS.
Quand elle monte en température, vérifie que ton ventilo se met bien en marche déjà, et aussi que les durite inférieure et supérieure de ton radiateur sont bien chaudes. Si l'une d'entre elle est froide ou tiède c'est à coup sur ton thermostat qui ne s'ouvre plus comme il faut et ne laisse pas le LDR circuler comme il faut vers le radiateur de refroidissement...
Celui qui voulait pas grandir...
jeje59
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour davcom
sinon as tu verifier ton niveau de liquide
pour accelerer le procesus du test du ventilateur,tu peux allumer la clim ca force le ventilo a se mettre en marche
damourlad
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsir,
merci pour ces informaton. donc c'est le termostat qui a un problème.
il faudrait que je change la sonde de temperateur d eau.
savez-vous combien cela pourrait me couter?
dois-je le faire chez Peugeot ou bien Norauto?
bonjour,
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas la sonde, mais le thermostat... La sonde n'envoi que l'information, le thermostat régule physiquement la circulation du LDR dans le circuit... Moi je n'ai changé que le thermostat (tout le boitier d'eau en fait pour la HDi 70), et j'ai conservé ma sonde qui était encore correcte...
Depuis R.A.S Clin d'oeil ;)
damourlad
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Combien cea coute il?
bonjour,
coubi28
MessagePosté le: Dim 08 Fév 09 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
pb de calorstat ?
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
damourlad
MessagePosté le: Lun 09 Fév 09 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
etes vous sure que cela peut venir du calorstat?
bonjour,
xib
MessagePosté le: Mar 10 Fév 09 à 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
truc à la con, mais en septembre j'ai fait une vidange + nettoyage de 2-3 trucs et la température est descendue de 5-8° pour retrouver une valeur normale.
looping 74
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si le thermostat commence à fatiguer,il restera plutôt ouvert par sécurité pour éviter une surchauffe.
Je penserai plus à la pompe à eau qui commence à lacher et qui n'entraine plus assez le ldr dans le circuit.
Mais comme il est dit plus haut, il faut déjà vérifier si les durites qui vont au radiateur chauffent normalement.
a+
307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
