Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 ne démarre plus suite à un court-circuit... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 17:48    Sujet du message: 307 ne démarre plus suite à un court-circuit... Répondre en citant
Voilà en voulant installé un kit bluetooth parrot et n'étant pas "dégourdi" j'ai eu un leger court circuit sur ma 307 VAN.
Suite à ce cour circuit mes essui glace ce sont mis à fonctionner... j'ai tenté de débrancher la batterie une dizaine de minutes pour voir si ça recommencé et rebelotte : lorsque je remet le contact j'ai des témoin bizarre sur l'écran de la boite automatique, impossible d'allumer l'autoradio et encore moins de démarrer le véhicule...
Je pencherais sur l'idée que le BSI à cramer...
A votre avis ça y ressemble ? Si oui à combien dois je m'attendre niveau réparation ???
merci d'avance
Sad
jerem80
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le fusible de l'autoradio sur le bsi, il m'est arrivé la meme chose, ya eu les meme symptomes et ca venait de ce fusible Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
SilentDie
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon ??? ce serait superrr cool Hiiiiii :)
mais par contre ou est ce fusible ? je viens de chercher sous le capot j'ai bien 7-8 fusibles (3 gros et le reste des petits)
jerem80
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
il est sur le bsi en dessous du volant.
206 s16 2001
SilentDie
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir, je te dit quoi après merci Clin d'oeil ;)
SilentDie
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'était bien ça !!!! incroyable !! le pire c'est qu'au même moment le dépanneur est venu car j'avais déjà tel avant, il a direct regardé et paff c'était bien le fusible !!!
franchement mille merci c'est trop trop sympa =)
jerem80
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
pas de quoi Wink pas croyable que le fusible de l'autoradio fasse déconné autant la voiture.ca me rassure, maintenant je suis plus le seul a qui c'est arrivé sur le forum Laughing
206 s16 2001
pax2310
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Moralité -> Débranchez la batterie avant de toucher à quoi que ce soit d'électrique! Laughing
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
SilentDie
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur, mais bon dans un sens j'ai tellement galéré a essayé de le mettre que j'ai du faire une trentaine de tentative de branchement avec les fils, donc si j'avais du à chaque fois rebranché j'aurais pas fini lol, d'autant que le cour circuit à eu lui justement au moment ou j'ai voulu le tester.
en tout cas je vais recherche activement quelqu'un qui sache monté correctement des kits parrot sur 307 !! si vous en connaissez je suis preneur Hiiiiii :)
olivier49
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peut te renseigner avec kariolys il monte des kits parrot Wink
SilentDie
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ça fait loin quand même par rapport au nord, j'y avait déjà été pour le RT3 mais je vais quand même pas y allé pour un simple kit parrot lol
olivier49
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu as raison,mais il peut t'aider a distance pour le montage je pense,franchement tu as du avoir la peur de ta vie quelle ne démarre plus surtout un BSI de grillé aie sa fait mal................ tous sa pour un fusible Exclamation Exclamation
SilentDie
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
lol oui j'ai vraiment eu la peur de ma vie je l'avoue. En plus étant sur une boite automatique je me voyais déjà mal me réhabituer au joie de la conduite avec une manuelle... lol
en tout cas merci encore pour ta réponse rapide jerem80 Hiiiiii :)
pax2310
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est impossible!
Quand tu y a gouté tu n'en reviens plus!
600 Bandit
SilentDie
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord, c'est sur et certain que jamais je ne reprendrais une manuel. Toutefois quand je disais ça je voulais dire par là que si ma 307 partait en réparation j'aurais du récupéré en attendant qu'elle ce fasse réparer une manuelle Sad lol
pax2310
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me rassure Monsieur VERT ...
600 Bandit
SilentDie
MessagePosté le: Ven 06 Fév 09 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
arf j'ai encore fait sauté 2 fois le fusible ce soir Sad
j'ai vraiment beaucoup de mal pour l'installai ce kit, apparemment pour un RT3 VAN c'est complètement inconnu pour les techniciens de chez Parrot et encore pire sur le net aucun sujet en parle Sad
bref, ne pouvant plus rouler, par quel fusible puis je pour le moment remplacer mon 15 A qui vient encore de sauter ? 20 ou 10 ? il y aura un danger sur du long terme ou pas ?
merci Hiiiiii :)
presay
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
si c est 15,tu mets 15...
-10,il risque de sauter instantanement
-20,risque de cramer un faisceau...
avant de faire une boulette , fait le faire par quelqu'un de competent...
parce que la.... Confused
pax2310
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu remplace par du 20 tu risque de cramer quelque chose avant que le fusible saute.
Si tu remplace par du 10 y risque de cramer pour rien.
Vaut mieux remplacer par du 15 pour plus de sécurité.
En dépannage (genre allez acheter un stock de fusible) je mettrai un 10 et éviterait d'utiliser les appareils dépendant de ce fusible...
600 Bandit
SilentDie
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
hum ok ça ne me dit rien qui vaille, je vais direct prendre un gros stock de 15 comme ça plus de souci lol.
ça ira déjà mieux pour l'installation du kit lorsque j'aurais reçu le nouveau faisceau par Parrot car celui que j'ai là c'est un peu la misère...
merci pour vos réponses.
presay
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
fait gaffe quand meme , la surintensité peut faire du degat avant que le fusible soit fondu (surtout plusieurs fois de suite) ,c est quand meme 15 amperes... Confused
SilentDie
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
sa y est mon kit parrot marche enfin donc plus de souci de fusible Clin d'oeil ;)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
explique comment t'as fais pour le peuple Hiiiiii :)
SilentDie
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
en faite j'explique un peu mieux dans le topic que j'avais dédié à ce système :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25350&start=30&sid=652d144b6bffe3e4148a04f35fccbb14
en tout cas une vrai petite merveille, 100 fois mieux que Xcarlink ou autre système lisant les MP3 !!
