Peugeot 307 - Voir le sujet - "Après contact" 12V à proximité de l'autoradio ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 23:41    Sujet du message: "Après contact" 12V à proximité de l'autoradio ? Répondre en citant
Voilà étant en train de brancher un kit bluetooth Parrot sur mon RT3 VAN je me heurte à un gros souci : pour le faire fonctionner il faut venir ce greffer à une autre source 12V après contact.
Je ne sais donc pas trop où à proximité de l'autoradio je pourrais venir le branché.
Avait vous une idée ? L'idéal me direz vous c'est au niveau du BSI mais franchement je ne sais vraiment pas "comment" le branché car beaucoup de fusible mais aucun fil à vue, et surtout à quel endroit du BSI :/
Voilà pourquoi je pense qu'il serait beaucoup plus simple et sage de le branché ailleurs.
J'attends vos réponses avec impatiente,
merci beaucoup Hiiiiii :)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais te greffer en parallel sur le + apres contact de la prise ISO de ton auto-radio non? Ce serait le plus simple a mon avis...
Celui qui voulait pas grandir...
SilentDie
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
la prise du RT3 n'est pas ISO mais Farka en faite, en gros la même connectivité que du CAN.
J'avais tenté le coup en faisant contact avec le +12 rouge inutilisé et le rouge qui est directement relié de l'auto à l'autoradio mais résultat = court circuit Sad
universblack
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
essaye sur l'eclairage de boite a gants si c'est accessible
je n'ai qu'une 206 pardonnez moi. Mais ce forum est complet ;-) 206 1.4 16V de 01/2006
jerome56
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu pe faire ses te greffer sur l'alume cigare moi ses se que je vais faire sans tarder pour mon autoradio. Car l'idée de la boite a gants n'est pas béte mais je pense que elle doit s'éteindre qd tu la ferme donc si ses le cas faut que tu t'amuse a trouver le fils avant l'interrupteur. Tandis que l'allume cigare ses un jeu
SilentDie
MessagePosté le: Dim 01 Fév 09 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais donc venir me greffer sur l'allume cigare, c'est le meilleur endroit à proximité apparemment, merci Hiiiiii :)
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info le + prise 12V et le +de la lampe de la boite à gants sont sur le même fusible , avec les 2 liseuses du plafonnier avant et le rideau électrique sur les SW
Jerem-07
MessagePosté le: Jeu 19 Fév 09 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi je me suis mis sur le +12V de l'allume cigare et jusqu'ici aucun probleme,
