Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacer le rt3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Remplacer le rt3
radsailll
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 14:00    Sujet du message: Remplacer le rt3 Répondre en citant
Bonjour a tous, voila mon projet.
Comme tous le monde sait, le rt3 a vraiment une qualité sonore très très médiocre.
Mon projet serait de mettre celui si dans la boite a gants, pour conserver odb, et de mettre a la place un alpine (pas de modele defini encore).
Je ne dois pas être le premier a y penser et j'aurais voulu savoir si quelqu'un l'avait déjà fait.
Merci d'avance
PAKAEL
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux mettre ton rt3 dans la boite a gants ,tu risque de t'engager dans de grosses modifications au niveau du faisceau car il ne sera pas assez long ,l'idéal pour toi c'est de conserver le rt3 a sa place et de mettre l'alpine sous le rt3 a la place du chargeur Wink
307triskel
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
exact et ça, ça a déjà été traité
radsailll
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a déjà essayé? Histoire d'etre sur que les câbles soient vraiment trop court pour amener le rt3 dans la boite à gant.
Parce que la solution deux autoradio en façade n'est pas très esthétique.
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
je peux te garantir que tu n'y arrivera pas de plus si tu as un rt3 couleur ta fibre optique ne sera plus assez longue ,je sais meme pas si tu pourras trouver une fibre de cette longueur.
en ce qui concerne l'esthétique je trouve pas ça degueu!!!!
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
tous les cables sont calculés au plus juste,peugeot ne va pas te mettre des dizaines de metre de cables en plus dans ta caisse Wink
radsailll
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ces conseils. Je pense que je vais regarder ce que ça donne avec l'autoradio en dessous et si ça me plait pas, soit je laisse d'origine, soit je trouve une fibre de 807 et je vais me faire ch...... un petit peu.
Dernière question, j'ai essayé la recherche sur le forum mais j'ai pas trouvé de photo. Tu connais quelqu'un qui l'a déjà fait? (l'autoradio à la place du chargeur)
radsailll
MessagePosté le: Ven 23 Jan 09 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Re petite question, pour l'alimentation, les deux postes sur la meme alim ou il faut retirer un cable. D'aprés les calculs ca devrait passer sans souci mais je prefere avoir quelques avis. MErci
