Peugeot 307 - Voir le sujet - lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lave glace
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 09:30    Sujet du message: lave glace Répondre en citant
j ai un soucis avec les buses de liquide lave glace ,deja celle qui est coté conducteur a beaucoup moin la peche que l autre,je l ai demonté nettoyé mais rien ni fait,et la pire c est celle de l arriere ,il faut tourner le bouton assez longtemps pour qu un filet de liquide coule,je sais bien que la voiture est grande mais bon Confused
j ai eesayer de la demonté ,mais impossible de retirer le 3 eme feu stop.
tous vont conseils sont les bienvenues.merci
coubi28
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bah regarde si tu as un un problème de racordement entre ta pompe et tes buses (il y a des T entre les tubes)... Tu pourrait avoir des pertes à ce niveau là ce qui entrainerait un manque de pression...
Sinon est-ce que tu pense que ta pompe n'est pas en cause ?
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut comment puis je acceder aux fameux "t" ,par dessous la voiture?
qaund a la pompe,difficile de se prononcer ,car je l entend fonctionner,simplement le liqui a du mal a sortir.
coubi28
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'avant :
Pour l'arrière :
Après pour la localisation je peux pas trop t'aider. Je sais juste que pour l'avant, tu en as dans ton capot moteur. Tu y accède au dos du capot moteur en retirant le mousse de protection.
Quand à l'arrière je pense qu'il fasse retirer la garniture située sur le haut du coffre à l'intérieur du véhicule...
Sinon pour tester si tu as une fuite à un endroit, fait fonctionner longtemps ta pompe et contrôle si tu vois pas de goutes tomber quelque part à l'avant ou à l'arrière. Mais si toutes tes buses n'ont plus de patate, je pencherais pour la pompe...
CoubiX
peruzzi5
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci ,je vais voir tout ca Hiiiiii :)
