Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme moteur 307 je comprend plus rien - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
see you
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 21:41    Sujet du message: Probleme moteur 307 je comprend plus rien Répondre en citant
Bonjour voila j ai une 307 2.0 hdi 110 navtek on board , j ai quelque soucis moteur ... Donc le premier au alentour des 3000 trm mon moteur donne des a coup si je reste a cette puissance puis remarche nickel si j accélère , pourquoi ? Mon turbo se coupe totalement sans aucun message d alerte et remarche vers 2900 trm puis se recoupe encore il faut arête la voiture 5 min environ pour qui remarche normalement encore cette question qui me passe par la tête pourquoi? Mon turbo siffle beaucoup plus que la normale sa aussi .... merci de me répondre a bientôt sur se forum... A autre chose j ai un bruit aigu a bas régime comme une poulie ou une courroie j appui sur l embrayage et le bruit disparait
Edité par see you le Jeu 15 Jan 09 à 22:17
Piefre
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
peu être le manchon du turbo ....
le mien était percé j'endentai un gros sifflement au niveau de la boite a gants et pas de puissance dans les tours
see you
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais vérifié mais j ai encore de la puissance dans les tours s est pas tout le temps quelle me le fait. Sinon sa ta couté combien sans indiscrétion ?
see you
MessagePosté le: Sam 17 Jan 09 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m aidé ?
Ice33
MessagePosté le: Sam 17 Jan 09 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé la comme sa...je ne serais te dire les problèmes comme sa sont toujours délicat, je pense qu'un garagiste pourrais mieux t'aider
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
