307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 07:13 Sujet du message: bug avec t6 neuf. |
bonjour a tous.
apres ma galere pour recevoir enfin mon t6,voila que celui ci marche pas bien.
je m explique,toutes les ampoules fonctionnent sauf celles de positions,croisements,routes.arierre)
j ai rebranché la platine du t5 pour voir si ce n etait pas l ampoule,mais celle ci fonctionne parfaitement.
donc le probleme viendrait de la platine t6.
quelqu un à deja eu cette galere .
moi je dirais prob de fabrication.
merci de votre aide.
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 08:58 Sujet du message: |
oui
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 09:19 Sujet du message: |
| PAKAEL a écrit : | est ce que le stop et le cligno arriere fonctionnent?
si oui verifie ton fusible 12 ou 22 ,il est rouge 10 A,il m'est arrivé le meme chose que toi en remontant le platine dans le feux , elle a touché l'ecrou de fixation du feux et a provoqué un court circuit  |
le cligno et et le stop fonctionne,ainsi que l ab arierre.
mais il y a des fusibles pour le droite et gauche,
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 09:59 Sujet du message: |
j ai regardé le fusible,il est niquel.
j en ai testé un autre,mais tjr rien,sa marche pas
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 10:04 Sujet du message: |
questions bete ,tu as essayé avec d'autres ampoules r5w
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 10:06 Sujet du message: |
ben celle que j ai ne sont pas mortes,mais je vais quand meme tester.
PAKAEL 307 d'Or
oui,il marche.
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 10:09 Sujet du message: |
donc fusible ok et j'ai vu aussi sur la photo que tes feux de plaques aussi ,change tes ampoules de droite mets les a gauche!
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 10:10 Sujet du message: |
ok.
je te dis ca ta l heure.
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 10:33 Sujet du message: |
bon sa y est,en faite les ampoules sont grillées.
j ai fais ca hier donc mon garage et avec l obscurité,ben j ai pas bien vu.
quel con je fais.
je sens que je vais me faire chambrer .donc,j ai plus qu a allé en chercher d autres.
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 10:37 Sujet du message: |
ben t aurais du.
je vais allé me recoucher je crois.
PAKAEL 307 d'Or
PoLyPo 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Sep 2008 Messages : 159 Localisation : Finistère
vincenteam 307 d'Or
Inscrit le: 16 Nov 2008 Messages : 564 Localisation : racquinghem
