pykes405 307 Addicted
Inscrit le: 30 Sep 2007 Messages : 39 Localisation : ruelle sur touvre (16)
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 18:52 Sujet du message: consommation d'huile |
salut à tous voilà j'ai une PB sur ma 307 2l essence de 2001
j'ai fait ma vidange il y'a 7500Km (10W40 TOTAL + filtre)
juste après j'ai contrôlé le niveau, rien à déclaré même après un grand voyage de 2000 KM.
et pour noël surprise on démarre et l'afficheur nous dit niveau d'huile au mini!!!!
tout de suit je regarde je me méfie des trucs électroniques.
et voilà le niveau est au mini.
pas de traces d'huiles par terre, j'ai pas regardé sur le bloc .
la voiture tremble des fois au démarrage à froid puis en accélérant tout rentre dans l'ordre.
tout cela est bizarre ça m'inquiète
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 19:15 Sujet du message: |
Je suis également propriétaire d'une 307 2l 16s et le tremblement du moteur, je l'ai aussi et je sais pas d'ou ca viens, mais je ne pense pas que se soit lié à ton pb d'huile.
Quant à ton huile, regarde dans le bocal d'eau si tu as pas un peu de mayonnaise (peut etre un problème de joint de culasse)....
_________________ CoubiX
Posté le: Sam 27 Déc 08 à 19:19 Sujet du message: |
| coubi28 a écrit : | Salut,
Quant à ton huile, regarde dans le bocal d'eau si tu as pas un peu de mayonnaise (peut etre un problème de joint de culasse).... |
je vais regarder mais de mémoire pas de mayo visible
Ed69 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 11:12 Sujet du message: |
Même problème sur un 2.0 16V.
"Légère" conso d'huile, environ 10 cl pour 1000km. Tremblements à froid pendant 2 minutes et ceci que au ralenti.
Je crois que c'est un défaut récurrent sur nos moteurs essence. Aucun remède connu.
Voir du côté des poussoirs hydraulique, pour les tremblements.
Pour la conso je vois pas. Je sais que j'ai une micro fuite sur la jointure de mon carter d'huile. C'est un peu gras mais rien de bien méchant...
A+
Posté le: Dim 28 Déc 08 à 18:48 Sujet du message: |
| Ed69 a écrit : | Salut,
A+ |
ok mais après 7500KM tu es rendu au mini d'huile?
mesigue 307 Addicted
Inscrit le: 20 Sep 2007 Messages : 58 Localisation : Yveline
Posté le: Lun 29 Déc 08 à 08:25 Sujet du message: |
il faut relativiser, tu ne dois pas avoir 15 l d'huile entre le mini et maxi. Si tu rajoute 1l maxi pour 7500 km rien d'extraordinaire. L'important est que tu n'es pas de mayonnaise dans l'huile ou de fuites extérieures.
Bonne journée
Manu
Posté le: Jeu 01 Jan 09 à 10:16 Sujet du message: |
| mesigue a écrit : | Bonjour,
Bonne journée
Manu |
ok mais bon les vidanges étant tout les 30000 si tu y regarde pas adieu le moteur!
je trouve pas ça très normal doit y avoir une explication, et si je trouve pas se sera vidange tout les 5000 comme sur ma 405
je suis passé chez mon mécano, il me dit que ça peut arriver il a une 206 à l'entretien qui consomme autant d'huile depuis 100 000 KM
(avec le même moteur)
d'après lui ça peut venir des joints de queue de soupapes, d'une segmentation, des poussoirs hydrauliques...... en fait pas moyen de vraiment distinguer le lieu du Pb sans refaire le moteur entièrement.
par contre pour les vibration que j'ai à froid il est formel que ça vient du manque d'huile
pas assez d'huile --> pas assez de pression d'huile à froid --> vibrations
voilà je vais essayer de lui amener la voiture pour que l'on regarde de plus près j'espère vraiment arriver à trouver d'où vient cette consommation, je préfère changer un joint de culasse que de surveiller sans arrêt le niveau en stressant
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Jan 09 à 12:12 Sujet du message: |
Passe en 5W40, ca lubrifiera mieux à froid.
Posté le: Jeu 01 Jan 09 à 14:06 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | Passe en 5W40, ca lubrifiera mieux à froid. |
l'huile 5w40 est trop fluide pour ce type de moteur peugeot sport ne préconise pas ce type d'huile!
et ça changera pas mon pb de consommation d'huile
Ed69 307 Addicted
Posté le: Jeu 01 Jan 09 à 14:46 Sujet du message: |
La 5W40 ne changera rien à ton problème, c'est clair. En revanche, c'est l'huile qui est recommandé pour le 2.0 16V par Peugeot....
A+
Posté le: Jeu 01 Jan 09 à 15:07 Sujet du message: |
ca devrait enlever les vibrations au démarrage.
Je dis pas qu'il va en consommer moins.
D'ailleurs tu devrais t'occuper de ta consommation d'huile. J'ai cassé un moteur à cause d'une soupape mal lubrifiée.(enfin on suppose que c'etait ça le pb)
Posté le: Jeu 01 Jan 09 à 18:59 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | ca devrait enlever les vibrations au démarrage.
D'ailleurs tu devrais t'occuper de ta consommation d'huile. J'ai cassé un moteur à cause d'une soupape mal lubrifiée.(enfin on suppose que c'etait ça le pb) |
et comment peu tu vérifier "une soupape mal lubrifiée"?
pour ce qui est de l'huile j'ai regardé sur tout les papier et l'huile préconisé est bien de la 10w40 (comme sur la 206 d'ailleurs)
Posté le: Jeu 01 Jan 09 à 19:43 Sujet du message: |
Tu peux pas savoir si ce n'est si un jour tu as eu des clac clac assez violents comme j'avais eu.
Mais bon préocupe t'en quand même. Ca peut avoir plusieurs origines.
Posté le: Ven 02 Jan 09 à 12:36 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | Tu peux pas savoir si ce n'est si un jour tu as eu des clac clac assez violents comme j'avais eu.
Mais bon préocupe t'en quand même. Ca peut avoir plusieurs origines. |
oui justement soupape , poussoir hydrau, joint de queue de soupapes, segmentation................
mais comment procéder par élimination mon moteur ne claque pas il tourne très bien?
Zazam69 307 Addicted
Posté le: Jeu 08 Jan 09 à 10:33 Sujet du message: |
Lisez votre notice de 307...
Vous verrez ce que dit Peugeot quant à la quantité d'huile consommée aux 1000 kms....
Ce qu'ils appellent normal est assez effarant !!!!
