Peugeot 307 - Voir le sujet - HELP: position arriere droit hs!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PAKAEL
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 18:19    Sujet du message: HELP: position arriere droit hs!! Répondre en citant
Lors d'un changement d'ampoule de position arriere droit (R5W),j'ai voulu replacer la platine dans le feux (je precise que les ampoules étaient sous tension)c'est alors que la platine a toucher un des ecrous de fixation du feux et a provoquer une étincelle (court circuit).
les positions arrieres droit se sont éteint immédiatement sans se griller ,les autres ampoules "stop,marche arriere ,cligno"fonctionnent parfaitement sauf les positions!
j'ai vérifié le fusible qui protège les position arrieres droit ,il est ok .
Je sais plus quoi faire en sachant que ma voiture doit passer le ct bientot
"LA POISSE"
PAKAEL
MessagePosté le: Sam 03 Jan 09 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
tous problemes a ça solution!
en fait je regarder le fusible 12 du compartiment moteur alors que le fusible 12 que je cherchait était sous le volant Wink
