Peugeot 307 - Voir le sujet - TEMOIN LIQUIDE REFROIDISSEMENT QUI APARAIT A MISE EN CONTACT - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307style
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 23:47    Sujet du message: TEMOIN LIQUIDE REFROIDISSEMENT QUI APARAIT A MISE EN CONTACT Répondre en citant
Après mon problème de bougie, me voici avec un nouveau problème (enfait je ne sais pas vraiment si je dois m'inquiéter ou non).
Je vous explique : Lorsque le met le contact, j'ai le témoin qui apparait pendant 3 secondes, et ensuite disparait.
J'ai un peu fouillé dans le manuel, et ça me parait normal.
Mais je suis sur qu'avant je n'avais pas ce témoin qui apparaissait pendant la mise en contact !
Et pour preuve, j'ai un ami qui a une 307 1.4 hdi, et effectivement je ne suis pas fou, ce témoin n'apparait pas chez lui.
Voici une petite photo, j'ai fait un petit montage car on voyait pas bien le témoin ...
Et voici un extrait du manuel :
Témoin de niveau mini de liquide de refroidissement
Couplé avec le témoin d'alerte centralisée STOP.
Il s'allume à chaque mise du contact pendant environ 3 secondes.
L'allumage de ce témoin est accompagné d'un signal sonore et du message
"Compléter niveau eau moteur" sur l'écran multifonction
L'arrêt est impératif.
Ma question est la suivante, dois-je m'inquieter ? Même si le manuel dit que ça m'a l'air normal, je n'ai jamais eu ce témoin auparavant !!
PS : Mon liquide de refroidissement est au max, peut-être une sonde encore ?
Edité par 307style le Lun 02 Fév 09 à 23:52 (3 fois)
ace
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ca vien des resistance/bougie de chauffage additionelle du LDR...
perso je regarde pas les logo allumé avant demmarage lool
307style
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses que si je change les bougies, tout devrait rentrer dans l'ordre?
Perso je ne l'ai pas encore changées.
Ps : je regarde tj les témoins qui s'allument pendant la mise en contact Laughing
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 05:17    Sujet du message: Répondre en citant
T'as vérifié ton niveau de LDR? Il est bon?
307style
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est au max ..
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
La seule chose à laquelle je pense c'est que ta sonde est entartrée, mal branchée, ou en train de mourire. Tu la vois sur le vase d'expansion, elle est branchée à un connecteur...
tyler92
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question au cas où : tu as regardé ton niveau de LDR à froid ?
307style
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible que ce soit effectivement cette sonde qui merdouille.
Je vais la débrancher et la rebrancher on verra bien
307style
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vérifié aussi ce matin, il est au max ..
