307SW Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 30 Déc 08 à 12:18 Sujet du message: |
bah oui tiens...
Met un torchon sous le filtre pour absorber les éventuelles fuites.
307SW Curieux
Posté le: Mar 30 Déc 08 à 12:40 Sujet du message: |
Mon souci n'est pas d'éviter les fuites mais plutôt d'éviter que des impuretés puissent pénétrer dans les tubes et durits risquant de détériorer le circuit HP.
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Jeu 01 Jan 09 à 19:01 Sujet du message: |
Je change sur mon HDI 2 LITRES 90 le filtre a gazoil a chaque vidange , c a d tous les 15000 kms.
Pour le prix que ca coute. Le premier proprietaire avait eu un souci pris en charge par peugeot de limaille de fer, avec changement du reservoir , pompe HP, injecteurs... donc je n'ai pas envie d'en revenir la.
D'ailleurs a chaque changement, on peut retrouver au fond du filtre, qq limaille de fer! ca fait peur. Donc mieux vaut le changer plus souvent.
Pour l'histoire des petits caches, le changement du filtre est rapide, pas besoin de les mettre a part si l'environnement est poussiereux.
307SW Curieux
Posté le: Ven 02 Jan 09 à 00:16 Sujet du message: |
Merci pour ces précisions.
Tu nettoies le bocal avec quoi ?
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Ven 02 Jan 09 à 12:33 Sujet du message: |
Je recupere le gazoil restant dans le bocal avec une seringue, puis nettoyage avec de l'alcool ou de l'acetone.
307SW Curieux
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Ven 02 Jan 09 à 22:46 Sujet du message: |
On dirait des micro gravillons... Moi quand il y a de la limaille (c a d a chaque changement du filtre tous les 15000 kms) une fois enlevé le gazoil a la seringue, on voit bien la limaille (gris clair) , 1 mm peut etre, qui brille avec le fond noir du bocal.
Mais ca se ressemble pas de ce que je peux voir sur le photo.
307SW Curieux
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Dim 04 Jan 09 à 11:44 Sujet du message: |
Ben oui ma fois, je sais pas, tant que ca me pose pas d'autre soucis, que le filtre fait ben son role!!
On verra au prochain changement dans 7000 bornes. J'ai une pompe siemens, car mes injecteurs sont des siemens. elle est de 2002.
