Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux de route / appel de phares... hauteur et réglage... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
brackley
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 18:34    Sujet du message: Feux de route / appel de phares... hauteur et réglage... Répondre en citant
Bonjour à tous...
Pas moyen de trouver un post sur ma question alors je vous la pose...
J'ai changé mes ampoules pour les feux de route/appel de phare....
malheureusement maintenant j'illumine les nuages... ce qui est pas pratique sur autoroute pour voir au loin et encore moins quand je fais des appel de phare j'ebloui tous le monde ...
Pour les feux de croisement j'ai la molette electrique ou manuelle mais pour les feux de route je ne parviens pas à voir s'il y a un reglage, pourtant l'ampoule est bien fixé dans son étrié et support...
jeje59
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
question bete
tu as bien pris la meme ref que l ancienne?
brackley
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Rire ....
B'en j'aurais pu me tromper c'est vrai mais non c'est bien la même ampoule... ;-)
jeje59
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon bein ca va on ne sait jamais
il faudrait peut etre regarder quand tu allumes tes phares si l'eclairage du cendrier est actif
si ca n'est pas le cas ca dois venir de la
brackley
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas de problème d'allumage des feux... c'est juste que je me demande comment regler l'optique je ne vois pas de molette manuelle....
la tu me parle des feux de croisement alors que je parle des feux de route, plein phare si tu prefère...
merci quand même
rammstein57
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
ya des vis sur les phares pour les regler mais vaut mieux passer par un pro qui aura l'appareil de calibrage, faut faire gaffe, des phares mal réglés peuvent te faire passer une contre visite au CT
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
brackley
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci rammstein57 mais justement j'aimerai savoir ou sont ces vis car je ne les vois pas donc si quelqu'un à une idée....
j'ajoute qu'il s'agit de la partie feux de route (plein phare) que je cherche....
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Y a pas de réglage pour les phares.
Le réglagle manuel via une clé ALLEN au niveau de l'optique règle le code uniquement.
Pour les phares y a aucun réglagle, essaye de démonter-remonter, tu as du mal fixer l'ampoule dans son emplacement ou le ptit "ressort" qui la maintien en place est mal positionné Clin d'oeil ;)
alasan
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
si ça éclairait bien avant de changer tes ampoules
et que ça merdoie maintenant, c'est forcement un mauvais positionnement
de l'ampoule ..... cqfd Wink
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu actionne les vis pour le réglages de l'optique, c'est toute la parabole qui bouge, donc tu modifie les feux de croisement et les feux de routes.Ils sont toujours associés.
brackley
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mouai b'en j'ai bien regardé il y a pas de réglage...
peut être un problème avec les ampoules, je regarderai ça demain, là il fait nuit.
Par contre je ne sais pas ce que tu as comme optique "pti scarabé" mais moi quand je tourne la molette cela n'agit que sur mes feux de croisement et pas sur tout le bloc comme tu disais plu haut.
Merci quand même
numberone095
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde! dit moi brackley, tu a réglé ton probleme? j'ai le meme. Depuis que j'ai changer les ampoules des plein phares, il eclaire vers le bas moi! les ancienne était ok, les references sont les memes les ampoules identique...
alors?? Rolling Eyes
Schumi?? SIMPLY THE BEST!!!!
GO scuderia ferrari! GO!
pti scarabe
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci quand même
J'ai parlé un peu trop vite, il est vrai que le réglage n'agit pas toujours sur les croisements et les routes.
clamaran307
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
regarder bien comment vous avez installé vos ampoules les gars, ca m es deja arrivé la premiere fois de croire que l ampoule était bien mise alors qu en faites elle était tout simplement mal emboité dans son emplacement.
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est lcair c'est un problème de placement d'ampoules Clin d'oeil ;)
Il y a un détrompeur :
brackley
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai réglé mon problème...
en fait ce sont les ampoules.... le globe en verre ou je sais pas trop comment on appel ça, partait de travers par rapport au culot... donc l'ampoule n'était pas droite mais c'était pas facile à voir une fois installé.
je suis retourné à mon centre auto il m'ont dis que c'était une erreur de fabrication... (merci philips) ils me les ont changé
numberone095
MessagePosté le: Mar 30 Déc 08 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi aussi je viens de réglé mon probleme les ampoules était mal mise, mais qu'es-ce qu'elles sont dure à changer!!!
merci mr norauto qui me les a monter Laughing
