Peugeot 307 - Voir le sujet - Ca démarre plus, problème de batterie ou pas ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 08:51    Sujet du message: Ca démarre plus, problème de batterie ou pas ?? Répondre en citant
Coucou les zamis Super content :D
Voila, ce matin en voulant aller au travail, j'ai essayé de démarrer titine mais rien, au premier tour de clé tout c'est coupé, plus de lumière, plus de centralisation, la porte ouverte à toutes les fenêtres quoi Monsieur VERT ...
Après avoir débrancher la batterie 10 minutes, cette salop** a bien voulu redémarrer au bout de quelques essais Laughing
Donc ma question est la suivante, pensez vous que celà puisse être une faiblaisse de la batterie, pour être honnête, lors de mon précédent accident, celle-ci a soit disant été changé par peugeot à mes frais donc je voudrais savoir si je peux gueuler ou pas Monsieur VERT ...
Merci à vous Super content :D
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Titine ne démarre plus elle est resté sur le parking du resto ce midi Crying or Very sad
Help Confused
pax2310
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu mets le contact t'a quelque chose qui s'allume?
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je met le contact tout se coupe, ce matin j'ai débranché la batterie 5 min et c'est repartis mais là, plus rien....
On me dit que c'est la batterie ?? Confused
slayer
Ben & ...
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
si la batterie a été changer, ça ne peut pas etre ça
enfin, vérifie si elle a bien était changer quand meme
sinon ben, demerde toi Super content :D
moi quand j'avais ma 307 a l'époque Super content :D , j'avais un 'ding' dans les haut parleur, attention pas un bip de l'odi de bord, mais un 'ding' au démarage a froid, aucun message sur l'odi de bord, ça a durer 3 mois, quand je l'ai amener chez pigeot, et c'était la batterie
a méditer Laughing
pax2310
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'a aucun voyant qui s'allume je dirais batterie aussi (avant d'en racheter une jette un oeil et vérifie que ce ne soit pas les cosses qui sont oxydées)
Si les voyants s'allument mais quand tu tourne le dernier cran pour mettre en route le démarreur y a rien je pencherai plutôt vers le démarreur.
600 Bandit
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
ça à l'air d'être ça, du moins c'est ce qui se rapproche le plus....
Comment savoir si ma batterie a bien été changée Rolling Eyes
pax2310
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tes voyants s'allument et c'est quand tu tourne le dernier cran que tout s'éteint (il me semble que c'est normal ça)
Jette un oeil sur ta batterie quand même et vérifie que les cosses ne soient pas oxydées, elle est sensé être récente donc elle devrait être en bonne état (pas de poussières dessus, y a peut-être une date marqué dessus?)
A-tu essayé de la démarrer en poussant?
600 Bandit
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Jette un oeil sur ta batterie quand même et vérifie que les cosses ne soient pas oxydées, elle est sensé être récentes donc elle devrait être en bonne état (pas de poussière dessus, y a peut-être une date marqué dessus?)
Oui, c'est au dernier cran que tout s'eteint.
Pour les cosses ils ont l'air propre, pas de poussière sur la batterie et la date j'avais vu un truc je crois jusqu'à 2009 alors que c'est un batterie changée en 2008 ?? ça me parrait juste non ??
Pour pousser, je suis tout seul malheureusement et c'est un petit parking, pas trop d'élan..
En tout cas merci de ton aide c'est vraiment gentil de ta part Wink
Et quand j'essais de démarrer c'est bien le démarreur que j'enttends donc ça peut pas venir de ça non ?
pax2310
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les cosses ils ont l'air propre, pas de poussière sur la batterie et la date j'avais vu un truc je crois jusqu'à 2009 alors que c'est un batterie changée en 2008 ?? c'est bon ?
Pour la date je serais incapable de te dire, si la batterie à l'air récente je pencherai pour un problème de démarreur, quand tu tourne pour mettre en route le démarreur tu entends un clic? (genre un relais)
Personne pourrait venir te dépanner avec des pinces? ça éliminerait la batterie une bonne fois pour toute mais je pense que ça ne vient pas de là.
Un forum est bien fait pour ça! Wink Yeah ! Cool !!
600 Bandit
pax2310
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
T'a édité pendant que je répondais! Laughing
Donc tu entends le démarreur tourner?
600 Bandit
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça fait bien le bruit c'est pour ça que je pense à la batterie Rolling Eyes
pax2310
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si le démarreur tourne normalement c'est pas la batterie. Hum... ?
600 Bandit
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un mec de chez peugeot, il se pourrait que ça soit soit la batterie, soit le démarreur soit le neiman....
pax2310
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ? Hum... ?
Neiman -> Je dirais non (pas l'anti démarrage non plus vu que le démarreur tourne)
Démarreur -> S'il tourne je pense pas que ce soit lui non plus
Batterie -> Si le démarreur tourne normalement je ne pense pas non plus: il tourne pas au ralenti le démarreur? (batterie un peu faiblarde dans ce cas qui n'arrivé pas à lancer le moteur)
Là je pense qu'il vaut mieux attendre les pros... Confused
600 Bandit
Bless13
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'a pas un Metrix ? Si oui tu controles la tension de ta batterie tu sera vite fixé....
presay
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
trouves quelqu un avec des cables , si elle demarre c est la batterie...ben oui , hein..... Cool
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que c'est, comment ça fonctionne ?
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Fait le mariolle, au moment ou j'approche les cable de la voiture cette salop** se remet à démarrer sans problème Shocked Rolling Eyes
Mon patron se fouttait tellement de moi Laughing
Je n'y comprends plus rien...
Concombre
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un multimetre. Tu t'en sers comme voltmetre pour tester ta batterie.
307 SW - HDI110 - 2003
presay
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
dans la serie "chouchou et sa 307"
chouchou controle sa batterie avec un voltmetre Monsieur VERT ...
linker78
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Violent le volmètre!! Wink Faut etre habilité pour s'en servir.
VAL74
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui avec un multimètre si t'as - de 10,5 volts au bornes de la batterie (moteur arrêté) c'est qu'elle commence à bien faiblir
et quand une batterie est faible sur ces p'tains de bagnoles tu peux aussi avoir le bsi qui "panique"...
attend, le démarreur:
- tu l'entends juste faire un clac et plus rien ? = batterie ou démarreur
- ou bien il entraine le moteur ? si oui péniblement je suppose ? = batterie
- tu l'entends "winner" dans le vide sans entrainer le moteur ? = partie électro-aimant du démarreur HS ou grippée
Bless13
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peu etre juste le lanceur du démarreur que tu entends.
Pour savoir si ton démarreur tourne, met une vitesse et tourne la cléfs ....
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour votre aide, ça me touche...
Après avoir fait plusieurs essais, j'ai comme l'impression que lorsque je démarre avec l'autoradio c'est la que tout plante, j'ai redémarrer deux fois ans problèmes...
Je teste ça de nouveau demain matin sans autoradio et avec autoradio pour voir.
Est possible que l'autoradio fasse "tout "sauter" ?
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne saurais te dire, quand je tourne la clé, il se lance, un peu comme lorsque tu tombe en panne d'essence, j'entends le bruit, mais ya pas le reste....
Désolé je ne connais pas très bien tout le language technique Confused
VAL74
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
y'a de grande chance que ce soit la batterie qui soit faible et le bsi part en live temps en temps...
Réessais avec l'autoradio comme tu dis Laughing et si ça merde étteind le et essais aussi phares allumés tu doit avoir le même problème Wink
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'essais ça une fois que je suis sortis du taff, histoire de laisser la voiture tranquille sur mon parking si elle redémarre pas Laughing
Merci à toi Super content :D
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Chouchou ta présentation elle est où ?
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 25 Déc 08 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Suis seul pour les fêtes, vais avoir le temps de te fire ça mon loulou Monsieur VERT ...
