Peugeot 307 - Voir le sujet - Bougie préchauffage 1.6L HDI 110Ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
snoopy89
MessagePosté le: Sam 20 Déc 08 à 13:31    Sujet du message: Bougie préchauffage 1.6L HDI 110Ch Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche des infos (si possible avec des photos pour localisation) pour changer des bougies de préchauffage sur ma 307 1.6 HDI 110ch de 2005.
Elle a 125000 km et le moteur "broutte" à froid à 1200tr/min.
Merci d'avance
totole
MessagePosté le: Sam 20 Déc 08 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
sur la culasse tete de vis M4
il faur demonter le support cable électrique débrancher les 4 injecteurs et le support poire d'amorcage (cela depend des modèles)
une clé a pipe de 7 une cle de 10 debouchée ou une cle à cliquet
avant de changer les bougies il faut les tester avec un ohmetre resistance d'un ohms entre la tete de bougie et la masse
Ne pas casser une bougie dans la culasse vas y doucement au démontage
Ton problème me semble pas en rapport avec les bougies de préchauffage
Fait une recherche sur le net(google) tres bon sujet forum auto .com
snoopy89
MessagePosté le: Sam 20 Déc 08 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les bougies.
Si les bougies ne te semble pas en rapport avec mon problème, es ce que ca pourrait être une prise d'air sur les durits du filtre à gasoil (problème apparu 3000 km après le changement de celui-ci) ?
totole
MessagePosté le: Sam 20 Déc 08 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais pas trop le 1.6 hdi
Si tu as une poire d'amorcage avant ton filtre les durites sont sans doute transparentes moteur tournant regarde si tu as des bulles d'air dans les durites
