Peugeot 307 - Voir le sujet - Flexible de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Flexible de frein
madmax09
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 09:53    Sujet du message: Flexible de frein Répondre en citant
Bonjour, ma voiture ne passe pas au controle technique a cause d'un flexible de frein deterioration importante.
J'ai regardé sur Oscaro et il y a plusieur modele et plusieur longueur, je suis un peu perdu et je ne sais pas lequel prendre.
Voici le lien avec les differant produit: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=83&ID_OSC_TYPES=16846&ID_OSC_LEVELS=611
Si quelqu'un peut me dire lequel prendre? Je vous remercie Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
307triskel
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
meme avec ton type mine?
tu as essayé sur le service box avec ton vin?
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon va chez norauto ca doit pas couter derche et tu seras sûr d'avoir le bon
VAL74
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ben faut déja savoir si c'est à l'av ou à l'ar ?
après si t'as des étriers ATE tu prends les flexibles ATE
si t'as des étriers bosch ou lucas tu prends les flexibles TRW
mais comme dit tyler92 vu le faible prix va chez un distributeur local ou même directement chez Peugeot Wink
Et tant que tu y es profites en pour faire un remplacement du liquide de frein...
madmax09
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
c"est ce que je vais faire merci Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
DW10BTED4
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux Hiiiiii :)
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai meme que si tu n'as pas le matos nécessaire pour purger ton circuit tu vas l'avoir dans l'os...
Concombre
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
On peut plus purger avec un bout de tuyau transparent et une clé platte ?
307 SW - HDI110 - 2003
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 15 Déc 08 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben avec l'ABS si une bulle d'air rentre dans le boitier c'est MORT! j'ai bien dit MORT!
De plus chez Peugeot ils branchent le PPS pour avoir les instructions en temps réel (ouverture et fermeture des vis de purge ainsi que l'ordre).
Il faut le faire au minimum avec un purgeur et un compresseur...
Malheureusement ce que l'on se permettait de faire sur une 205 ou une R5, c'est du passé...
Concombre
MessagePosté le: Lun 15 Déc 08 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
A tiens ? comment ca se fait ?
Citation:
Ben je savais pas ca. Rolling Eyes Parce que, effectivment, j'ai souvent purgé moi même ma super5 Laughing
VAL74
MessagePosté le: Lun 15 Déc 08 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
STOP là !
On peut tout à fait purger à l'ancienne avec le tuyau et clé plate... Wink
MAIS:
- faire très attention à ne pas laisser se vider le bocal de locked car effectivement de l'air dans la centrale abs et elle est morte !
- purger en croix: sur 307 c'est ar g puis av d puis ar d et av g
conseils:
- si démontage durite ou étrier, bien obstruer le tuyau pour ne pas laisser se vider le bocal de locked -> vérifier et faire l'appoint très régulièrement pendant la mécanique.
- purger moteur tournant ou coupé, les 2 vont bien, mais si doute il y'a -> purger moteur coupé sans jamais mettre le contact car au contact une vérif de la centrale abs se fait
- et comme d'hab on appuit doucement sur la pédale et on s'arrête avant d'arriver en bout d'course Wink
