Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur qui démarre et cale au bout de 2 sec - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fabie
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 17:51    Sujet du message: Moteur qui démarre et cale au bout de 2 sec Répondre en citant
Bonjour ..Ma 307 (essence) démarre et cale au bout de 2 secondes Evil or Very Mad ..la dépanneur à regardé la puissance d'essence et ce n'est pas ça ..Le garage vient de m'appeler et me dise que c'est les bougies mais je trouve ça bizarre que ça soit que ça ?? Confused je dois leur donner une réponse lundi donc si quelqu'un à une idée j'accepte..
Merci à tous
sergueiT
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, je suis de l'avis de peugeot pour une fois(!)en effet si les bougies sont H.S ça peut causer ce genre de soucis...il faudrait voir sur le carnet d'entretien si elles ont été changé ou pas et si elles sont d'origines un remplacement ne fera pas de mal.Dans tous les cas c'est une opération qui n'est pas trop onereuse(4bougies et la main d'oeuvre)
cordialement
------------------Sport Wagon-----------------------
307xs29
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Hiiiiii :)
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as aucun message sur l'ODB ?
Si une bougie est défaillante, le moteur tourne sur 3 pattes, mais il ne s'arrête pas bêtement...
Elles ont été changées y'a longtemps ?
Si tu gardes la pédale d'accélérateur appuyée pour que le moteur tourne à 1500 t/min elle cale aussi ?
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
fabie
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
cordialement
Merci pour votre réponse ...les 4 bougies 43€ et la main d'oeuvre est de 100€.. donc je prend juste les bougies et nous le faisons nous même,même si peugeot me dise que la main d'oeuvre n'est pas cher pour changer des bougies ..cordialement ..Merci encore
fabie
MessagePosté le: Ven 12 Déc 08 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ais aucun message qui s'affiche.. J'ai acheté la voiture au mois de mai et je ne sais pas si il y a eu un changement de bougie car il n'y a rien d'ecrit sur le carnet.
Oui elle cale aussi..
Mais avant qu'elle ne demarre plus du tout,il y a des moments ou elle demarrait quand elle voulait (pendant 2 semaines elle pouvait demarrer sans soucis et pendant 1 semaine ne demarrer quand elle voualit)
LordPrimo
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 03:19    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être un problème de sonde, qui gère le ralenti...
Mais bon, 143€ pour changer 4 bougies c'est carrément exagéré !
Question bête, tu as vérifié ta batterie ? Avec le froid en ce moment, on va être nombreux à avoir des soucis de batterie.
fabie
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je trouve aussi surtout qu'il y a en plus les 88€ pour le diagnostic mais pour le gars apparement ca ne fais pas cher pour changer les bougies car quand "je lui demandais si c'etait une blague" il m'a dit "mais vous rajoutez que 100€ pour la main d'oeuvre".J'espère juste pour eux que c'est ça. Rolling Eyes
Non j'ai pas vérifié car tout s'allumer normalement.
307triskel
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais aussi penché pour les bougies, je viens de changer les miennes, ça m'a couté 16e les 4 en bosch
LordPrimo
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé avec la 2è clef par hasard ? Peut-être un problème avec le codage de ta clef.
J'ai pas plus d'idée...
sergueiT
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
ma femme a eu un soucis similaire sur une micra et aprés avoir payé une petite fortune en sondes et capteur j'ai finalement changé ses bougies qui etaient d'origines(10ans)il etait temps de les changer...et tenez vous bien j'ai mis 2h30 pour changer 4bougies qui etaient bloquées par la calamine et le temps!!!
Et depuis ben ça va beaucoup mieux!
fabie
MessagePosté le: Lun 15 Déc 08 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Oui j'ai essayé avec la 2è clef car mon père m'avait dit d'essayer mais rien.
fabie
MessagePosté le: Lun 15 Déc 08 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai été chercher ma voiture chez peugeot est comme par magie elle a redemarré du coup je n'ais pas pris les bougies .J'ai appelé un autre peugeot qui m'avait dèjà dit que c'etait pas les bougies et il pense plus à une sonde..donc retour chez peugeot mais pas le mm
xib
MessagePosté le: Lun 15 Déc 08 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
sinon pour les bougies ( au cas ou ):
21€ les 4 bougies NGK à norauto,
tu peux vraiment essayer le les installer tout seul, ça prend 1/2h en tout ( retirer les anciennes et mettre les nouvelles).
fabie
MessagePosté le: Mar 16 Déc 08 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le renseignement .
fabie
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour .. ma voiture est retombée en panne encore la même chose mais apparement maintenant ca serait le calculateur !! Est ce que quelqu'un à eu ce probleme ? je vous remercie pour votre reponse
coubi28
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai eut un problème un peu similaire...
Il fallait que je garde le pied sur l'accélération pour pas caler, sinon à peine démarrer, lorsque n'arrivait dans la zone de ralenti, ca callait automatiquement (et ce symptôme n'était pas répétitif, il arrivait de temps en temps sans que je sache pourquoi).
J'ai changé ma batterie est depuis plus de problème...
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
fabie
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais verifier ..
coubi28
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles ?
CoubiX
