Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Dépose Alternateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Massi307
MessagePosté le: Sam 25 Juil 15 à 01:15    Sujet du message: [DOSSIER] Dépose Alternateur Répondre en citant
Je vous fait un petit tuto, il ne sera pas complet et un peu en désordre mais si ça peu en aider certains,
après que je soit tomber en panne : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=64836
Le nécessaire :
-Des clés... plates et cliquet de 10, 13, 16,
-Une grosse clé à laine pour le galet enrouleur (sert aussi de fixation à l'alternateur,
-tournevis plat
La particularité de mon montage c'est qu'il n y a pas de tendeur !
-Commencez par déposer le cache moteur,
-La durite en plastique dur (oublier son nom)
-Le doseur d'air que j'ai démonter tout à la fin (il faut bien le retirer si on veut sortir l'alternateur) ---> En rouge ce qu'il faut retirer ou ce qui a deja été retirer le cache en allu après avoir soulever la voiture
-Déclipser le faisceau, débrancher l'alternateur
-Braquer les roue à droite
-Soulever le coté avant droit de la voiture au max, sans démonter la roue
-Mettre une chandelle pour la sécurité si vous en avez
-Déposer le grand cache "carter..." dessous (douille de 10)
-Déposer Le cache en allu (faut passer en dessous pour certaines vis)
-Démonter (ne pas déposer pour pas perdre le gaz) compresseur de clim, le descendre de qq centimètres pour pouvoir accéder à une vis de l'alternateur,
Le compresseur est tenu par 3 longues vis (une dessous, 2 dessus de 13)
En passant par en dessous
Moi j'ai mis ma caisse à outil :
Je vous montre les 2 vis supérieures du compresseur : (photo prise apres la dépose de l'alternateur) il faut bien entendu passer par dessous pour les deviser
Repérer les vis de l'alternateur :
Le galet enrouleur (clé à laine) et 2 vis supérieures (16) :
Vis inférieure droit (la moins accessible)16 :
Après avoir retirer les vis, j'ai sortie l'alternateur par le haut, d'où la nécessité de déposer le doseur d'air,
J'ai tout remis en place en attendant de recevoir l'alternateur commandé
307 1.6 HDI 90ch Executive
