Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement alim et RCA sans faire de trou - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:28    Sujet du message: Branchement alim et RCA sans faire de trou Répondre en citant
bonjour a tous
bon ba voila je vien d'installer mon autoradio et mes subs et mon ampli donc je montre comment j'ai fait car je crois que je suis le seul a avoir monter l'alim sans faire de trou dans l'habitacle (tous ou moins je pense)
et j'ai profiter en meme temps j'ai acheter des film solaire a nortoto
le vendeur de JONC D'ECHAPPEMENT
http://307tuning76.skyrock.com/
qui fait le malin tombe dans le ravin
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:33    Sujet du message: donc au depart Répondre en citant
j'ai essayer comme vous tous par la trape a coter des balais d'essui glace
mais je ne suis pas arriver
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
apres avoir demonter un peut tous pour rein car je ne suis pas arriver encore une fois a passer le cable par le trou qui est a coter du pedallier d'accelerateur donc j'ai passé mon cable rouge (alim) par l aille de la voiture
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
donc la on voit bien la ou le cable est passer puis apres il passe sous mon join de porte
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'alim sur la photo on ne voit pas trop mais bon je passe sous les plastique
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba la on voit mon porte fusible et le passage du cable
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
apres j'ai mis le cable d'alim dans la goulotte comme montrer sur la photo il faut juste enlever le plastique qui a au dessus des joints
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila pour l'alim il ma fallut 60 min pour passer le cable jusqu'au coffre je boit une biere et je reviens pour passer mes rca sous mon frein a mains
j' fait comme ce 307iste
http://www.forum307.com/passage-cable-rca-peugeot307.php
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
voila mes 2 rca car je veut mettre 2 subs
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
voila le cable rouge pour l'alim et le bleu et le jaune pour les rca pour l'ampli
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
cablage rca 30 min apres remontage 20 min et encore une petite bibine
voila ce que sa donne on voit un peut mon cable rouge met bon tampi je prefere sa que faire des trous dans la voiture
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba voila mon poste avec facage pivotante j'ai acheter un raccord pour peugeot a nortoto j'ai garder mon chargeur mais il ne fontionne pas c'est un peut logique ya plus le rd4 en attendant d'acheter le truc a rangement
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
voila mes vitres avec teintage noir 60 min par fenetre et aucune bulle pour l'instant
Johann Dimitri
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut coyotte,
J'avais fait la même chose sur ma 206cc que j'avais et je me suis rendu compte que quand il pleuvait, toute l'eau qui coulait le long de la porte rentrais à l'intérieur et une fois je me suis retrouvé les pieds dans l'eau !!! Confused
Je te dis ça pour pas que tu te fasse avoir comme moi, après peut-être que sur la 307 cela ne fera rien !!!
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
quelque biere plus tard je fait mon caisson sur mesure j'achete des planches et un gros sac de vis et du mastic pour coller dans les angles pour eviter les fuites d'air 5h apres voila la bete
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
voila mon caisson avec de la moquette acheter aussi a nortoto et mon ampli qui est fixer derriere
bon une bonne journée qui s'acheve j'ai commencer le matin a 9h j'ai fini toutes les finitions vers 20h je travaillé a la torche et avec le froid
resultat une tres bonne sono et un gros rhume
cloitré au lit pppffff je peut pas profiter de la musique
bon voila si ya des questions fait signe ....
Joaquim
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut coyotte,
T'as pas peur que l'eau s'infiltre par le passage du cable (dans la portière) ?
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
slt Johann Dimitri et Joaquim je ne sait pas si l'eau passe je ne peut pas vous dire car la voiture a fait sa 1er nuit dehors hier et il na pas plus donc si il pleut je vous fait signe pour savoir si il faut faire comme moi
Joaquim
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que ta solution, n'est pas terrible du tout.
Il y a des passage plus haut haut dessus du BSI, je crois que le trou en question n'est pas utilisé, il est bouché par un caoutchouc.
En tout cas, t'as pas beaucoup chercher pour faire du boulot propre.
Moi perso, je dis non pour du boulot comme ça.
Je suis un peu dur avec toi, mais tu peux mieux faire, j'en suis sur.
freijojo
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est net le coup de passé ton alim par dehor ca fait crado!!
Moi j'ai persé en desou de l'embreillage et ca ce voit pas.
Sinon ton alim c'est vraiment RIKIKI surtout por fair tourné 2 sub ta quoi comme amplis?
Pasque pour t'est 2 sub faut au moins 2x200W RMS et ca ca fait a peut prés entre 25 et 35mm²!!!
Johann Dimitri
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !!
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
mes sub font chacun 400rms jai 2 amplis qui sont bridgé acheter a nortoto mes fils ne chauffe pas pour l'instant le gars ma conseillé cela 3 fils 50 ans euro cest deja pas mal
pour ce qui est de la finition avec le fils qui passe par l'aille je ne voulais pas faire de trou c'est pour cela que je suis passer comme sa
je suis preneur si quelqun passe les fils ss faire de trou
coyotte
MessagePosté le: Lun 08 Déc 08 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
le bsi je voit pas specialement ou il est ? faite voir en photos le trou pas utiliseé en question
freijojo
MessagePosté le: Mar 09 Déc 08 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le post de gusmo: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24152
Si tu veut profité de t'est 2 subs il faut que tu les fasse tourné a 400w rms chacun donc d'aprés le tableau de guismo et le calcul:
800*0.13=104 donc prendre 105A en 5m donc 35mm²!!!
Bon je sait pas quelle puissance RMS ils developent (Ca métoneré que t'est 2*400w) mais essay de fair le calcul pasque ta section ma l'aire tres light pour 2 amplis!
coyotte
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
slt freijojo
si si mes sub font bien 400RMS c'est ecit sur la boite et il font en puissance maxi 1000watt
bon evidement mes ampli ne sont pas assez puissant c'est pour cela quil sont bridgé mais sa pousse quamd meme pas mal le tablo est interessant je suis loin du 105a jai 50 a lampli et 35 a la batterie et pour la section de fils je suis en 25mm donc je verrai si sa chauffe sinon je changerais
freijojo
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vue lé photo t'est pas en 25mm a mon avis!
coyotte
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
ba je c pa alor sa alair pourtant
le tps que sa chauff pa je men fous un pe enfaite je verrai quand sa ira pas
Johann Dimitri
MessagePosté le: Mer 10 Déc 08 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu aurais du 20mm² ou 25mm² il ne serait pas passé dans la portière et regarde si il n'est pas pincé par la porte !!!
