totole 307 de Bronze
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 18:55 Sujet du message: Bougies préchauffage |
bonsoir a tous
Suite à de mauvais démarrages j'ai changé les bougies de préchauffage sur la 307hdi de mon fils
Les 4 bougies étaient grillées
une fois remplacé j'ai mis un voltemetre aux bornes des bougies
Je me suis aperçu que celle ci restaient toujours en fonctionnement moteur au ralenti mème apres 180sec
IL faut accelerer pour les arretter
Dapres la revue technique elle sont sous tension maxi 180 sec apres démarrage par moins 10° (toutefois ce préchauffage sera interrompu)
température moteur sup à 20°
Débit pompe injection sup a x
Régime moteur sup a x
Ma quection est: qu'elle sonde provoque l'arret des bougies de chauffe hormis ces 3 conditions
Merci pour vos réponses
