chatelier Curieux
Inscrit le: 01 Déc 2008 Messages : 4 Localisation : marseille
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 15:36 Sujet du message: feux de position+croisement av |
J’ai un 307 break 2.0 hdi 110 cv d'occasion 06.2003 depuis peut et j'ai les feux de positionnement et croisement avg qui ne marche plus, comme je n'ai pas de manuel je souhaiterais savoir comment démonter les dites ampoules, si je dois démonter tout l'optique ou peut-on accéder par l'arrière ?j'ai déjà envoyé les mains en enlevant le capuchon, puis j'accède a un connecteur qui ce déverrouille en quart de tour mais j'ai beau tirer il ne vient pas. Je n'ai pas insisté, quel est la bonne méthode? Où c'est peut être aussi un fusible?
Merci d'avance pour vos réponses
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Lun 08 Déc 08 à 15:56 Sujet du message: |
A mon avis si c'était un fusible tu aurais plus d'éclairage sur les 2 feux... Mais rien ne coute d'y jeter un coup d'oeil quand même. Les fusibles des feux se trouve dans le compartiment moteur il me semble et non dans l'habitacle.
Sinon pour changer tes ampoules, tu as des trappes d'accès par derrière l'optique. Tu les dévisse en les faisant tourner un petit peu.
Ensuite tu trouve l'ampoule que tu dois changer. Ce que je te conseille c'est de faire bouger avec tes doigts les connectiques qui feront bouger dans l'optique les ampoules, comme ca tu verra quelle connectique est la bonne.
Une fois déterminé, il faut que tu débranche la connectique de l'ampoule en tirant dessus (y aller doucement an faisant du haut en bas tout en tirant).
Une fois débranché, tu as pour une espèce de petite tige en métal qui permet de garder ton ampoule fixe dans l'optique. Pour la décrocher, il faut appuyer sur le haut de la tige, et la pousser en direction du moteur. Une fois décroché, ton ampoule s'enlève toute seule, et tu as plus qu'a la changer et à faire l'étape inverse pour la remonter.
Ca c'était pour les feux de croisements.
Pour les feux de positions, c'est une toute petite ampoule, en fait tu as une toute petite connectique à laquelle l'ampoule est attachée. Une fois trouvé, tu tire dessus et ta douille ainsi que ton ampoule sortira de l'optique. Tu retire l'ampoule de la connectique et ensuite même chose mais dans l'autre sens....
Voila, en esperant t'avoir aidé.
_________________ CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
chatelier Curieux
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 21:17 Sujet du message: |
Non je connais pas leur positions, mais normalement c'est indiqué dans le carnet de ta 307...
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Mer 10 Déc 08 à 21:36 Sujet du message: |
Tu prend un ohm metre et tu les test ! Tu verra bien si y en a un qui est grillé!
licinio88 Curieux
Posté le: Lun 09 Fév 09 à 23:41 Sujet du message: |
j'ai tout les phares sauf clignotant cotes conducteur qui ne fonctionne plus après verif des fusible non problème
j'ai donc démonté la h7 (phare) et il se trouve que seul feux de route hs
je remonte test et plein phare ok mais c tout
donc je démonte il va falloir la changer et la veilleuse alors elle s'allume pas mais et nickel visuellement
il y a un liens avec l'autre ampoule ?
_________________ @++
Licinio88
