Peugeot 307 - Voir le sujet - Boite de Vitesse HS sur 307 1.6 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
antho_O
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 17:49    Sujet du message: Boite de Vitesse HS sur 307 1.6 16v Répondre en citant
Bonsoir à tous
voila ma 307 à environ 109000 kms Shocked , et un bruit depuis environ 105000 kms est apparu lorsque que j'accelere , mais disparait en appuyant sur la pedale d'embrayage .
un ami m'a dit que c'etait les roulements boite, ou qu'il fallait changer carrement la boite.
vu le prix d'une boite neuve MO + boite environ 3000 €, je souhaiterais me rabattre sur uen boite d'occaz.
Bref n'y connaissant strictement en mécanique, il me faut quand meme une ref de boite pour en trouver une.
Les boites d'origines sont elles toutes les memes sur les modéles 307 1.6 16v de 2001?
Sur argus auto piece la ref Ma5N ressort.
Mais pas mal de personne on la ref 20cn20 sur le 1.6 16v de 2001.
Y'en a t'il qui peuve confirmer cette ref pour ma 307?
Merci d'avance pour vos réponses.
-bis peccare in bello non licet-
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as confirmé ce verdicte par un professionel? Ca peut être une truc tout bête comme la buté d'embrayage, ou autre chose de bcp moins cher qu'une BV...
Celui qui voulait pas grandir...
307triskel
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
ouaip, idem, juste changer la butée, voire le kit complet d'embrayage avant de penser à la boite
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Trouve un petit garagiste qui te démonterait la boite et qui te changerait juste ce qu'il y a à changer. Ca existe encore...
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Truc tout con, vérifie qu'il n'y ai pas de fuite au niveau des joints spi de sortie de boite (là ou rentrent les cardans) car si le niveau d'huile baisse forcemment ça va rouler beaucoup moins bien! Laughing
Si c'est de la que vient le probleme, ça devrait te couter "seulement" une centaine d'€ dans un garage.
antho_O
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
oki merci pour ces indications, mon ami est mecano chez audi à angers, il a juste "écouté" le bruit en montant avec moi. on ne s'est pas étalé plus que ça. je le tannes pour qu'il m'aide ^^
pour le truc tout con c'est ce que je me dis, car aucune vitesse n'accroche quand je les passe.
on devrai vérifié tout ça prochainement. Car en effet ça me fait mal au c** de changé toute la boite.
et déja pour trouver une boite d'occaz en casse c'est entre 400 et 600 € et le double pour la monter (1200 € , une casse à coté de cholet )
merci encore
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de vendre un rein et un oeil pour changer ta boite il vaut quand meme mieux commencer par le moins cher!
antho_O
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
quelques infos depuis le temps ^^
donc la boite à enfin été déposée hier aprés midi.
boite vidangée.
pas de fuite d'huile au niveau de la boite.
embrayage ok, juste les ressorts un peu niqués, donc je vais racheter un kit d'embrayage.
ils vont l'ouvrir afin de voir ce qui ne va pas, changer les roulements etc...
donc je vous tiendrai au courant. entre 300 € et 400€ a prévoir pour la boite.
Pour info pas mal de boites de vitesses, du moins sur les 1.6 16v, toutes années confondues ont parfois des défauts et lachent entre 80 000 et 120000 kms en moyenne.
La 307 des collegues 1.6 16v de 2006, deja changé 2 fois la boite, heureusement sous garantie........
voila++
pax2310
MessagePosté le: Ven 23 Jan 09 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut passer à la bva... Laughing Laughing Laughing Cool
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
antho_O
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Voila,
ce message pour ceux qui on le même problème avec ces satanées boites, et qui font de la mécanique. Wink
la boite est réparée, 250 € pour les roulements , il a préféré tous les changer pour être sur. Il y en avait un complètement bouffé.
la main d'œuvre de 200 €, + un kit d'embrayage Valéo neuf à 105 €
cela me fait une boite neuve pour seulement 555€ Cool , avec une garantie chez audi. soit une économie de 2500 €........
Sur Angers le garage Anjou Auto Discount propose de réparer toutes marques de boites de vitesses. En premier lieu ils regardent ce qu'ils peuvent faire et si trop compliqué , ils l'envoient en re-conditionnement dans une entreprise spécialisée. Comptez entre 800 € et 1000 € pour une boite remise à neuve, ça peut valoir le coup dans certain cas.
Sur ce, bonne soirée.
David7369
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même problème sur la meme voiture d'avril 2001 ! Elle a 120 000 km et présente le même type de bruit. Ce bruit devient de plus en plus aigu au fur et à mesure des rapports.
Ce weekend j'ai donc décidé de commencer par une vidange de boite. J'ai trouvé pas mai de limaille. Je vais donc changer la boite complète.
Meme si les vitesses passent très bien pour le moment. Je pense qu'il est plus sage de changer la boite complète.
Avez-vous plus d'éléments quant à la différence entre la ref Ma5N ressort et la ref 20cn20 ?
Quelle autre voiture est équipée de la même boite que la 307 1.6 16V ? Je cherche avant tout une boite d'occasion
