Peugeot 307 - Voir le sujet - Glaces de feux avant ...plus lisses - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
david54
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 11:24    Sujet du message: Glaces de feux avant ...plus lisses Répondre en citant
...pour les modos, a voir si je suis dans la bonne rubrique!
Voila mes glaces lisses de feux avant ne sont plus...lisses
sur le dessus , on dirait que j'ai frotte avec un grattoir ou un produit abrasif, chose que je n'ai nullement fait.
Lorsque j'ai fais regler mes phares par un mec de la prévention routiére, il m'a parle d'un défaut qui avait déjà existe sur des opel corsa je crois..
Quelqu'un a t-il eu deja ce problème avec sa 307?
J'ai peugeot on m'a conseille de ...faire marcher l'assurance.(mouai)
Merci pour vos temoiniages.
PAKAEL
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un probleme récurent des 307 ,mauvaise qualité du polycarbonate qui se dégrade a cause des imtempéries et aussi a cause des uv.
solution n°1:changer les optiques
solution n°2:polir tes feux avec du papier de carrossier avec un grain ultra fin (1000,1500et finir au 2500)polir avec ce papier imbiber d'eau pour eviter de chauffer le plastic.Ensuite utiliser un produit pour polir le plastic ou alors passer une couche de vernis mais c'est une solution temporaire. Wink
david54
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les explications:
je vais opter pour la 1ere solution avec participation de mon assurance si la societe qui va remplacer ces feux acceptent de monter le dossier...
