eric-mumu 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juil 2006 Messages : 73 Localisation : hyeres
Posté le: Mar 18 Juil 06 à 09:11 Sujet du message: prise 12 v dans le coffre. |
j'ai une SW avec prise 12 V dans le coffre.
Quelqu'un sait-il quelle est la puissance maximale de l'appareil que l'on peut brancher ?
J'ai un treuil électrique pour mon bateau et je me demandai si je pouvais le brancher là au lieu de refaire le branchement jusqu'à la batterie.
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Juil 06 à 11:23 Sujet du message: |
Je pense pas que ce soit suffisament solide, enfin renseigne toi quand même chez Peugeot ou chez le marchand de ton bateau qui saura si une prise alum cigare 12V peut alimenter correctement un treuil de bateau. (tu vas vider ta batterie ? )
Posté le: Mar 18 Juil 06 à 12:47 Sujet du message: |
la batterie ce n'est pas un problème , il suffit que le moteur tourne. Ce qui m'inquiète c'est que le cable qui va au treuil c'est du 2,5mm2, alors selon le cable qui arrive à l'allume cigare ...
Quant à Peugeot on parle juste d'une glacière électrique ! Pas vraiment la même puissance !
Mais bon s'il y avait eu un technicien peugeot sur le forum ...
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 18 Juil 06 à 21:15 Sujet du message: |
Il y en a un, faudrait qu'il puisse lire ce message ;)
De toute façon, du 12V reste du 12V non ?
Même si le cable de la remorque est plus gros, ca reste du 12V, donc je suppose que la taille du cable ne compte pas, si ?
fafam31 Invité
Posté le: Mer 19 Juil 06 à 14:05 Sujet du message: |
ben quand même je ne vais pas vous appprendre que la section du fil électrique conditionne la puissance de l'appareil qui va y être branché.
Alors si la prise 12V tolère 2W et que je lui branche 50W elle risque de ne pas aimer.
Echauffement des fils, cours circuit et voiture en flamme.
Les règles pour les autos sont les mêmes que chez soi, tu ne branches pas n'importe quel appareil n'importe où chez toi.
Il y a des prises dites 16A et d'autres 32A bien que ce soit toujours du 230 V...
tomtom Curieux
kariolys 307 de Diamant
ALEX 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 191 Localisation : 77 pontault
Posté le: Mer 19 Juil 06 à 14:54 Sujet du message: |
la c est le coup de grace quel finish
_________________ 307SW Hdi 110 oxygo gris aluxx
jante equinox 16''
ps3
Posté le: Jeu 20 Juil 06 à 18:17 Sujet du message: |
je connais la puissance de mon treuil, c'est marqué dessus ...
moi je veux savoir la puissance admise par la prise qui est dans mon coffre !
et je ne sais pas où chercher ... alors si quelqu'un a aussi une sw et le sait ...
tomtom Curieux
Posté le: Ven 21 Juil 06 à 08:06 Sujet du message: |
Bon, apriori, le fusible des prises allume-cigare est du 10A ou 15A, donc tu peux tirer entre 120 et 180w (verifie dans la boite ç fusibles la valeur)
Vraiment, perso, je n'aurais pas confiance à tirer même 50w dans une si petite prise, mais bon si ils ont mis un fusible 15A, c'est pas pour que la prise crame avant, non ?
Posté le: Ven 21 Juil 06 à 08:19 Sujet du message: |
| eric-mumu a écrit : | je connais la puissance de mon treuil, c'est marqué dessus ...
et je ne sais pas où chercher ... alors si quelqu'un a aussi une sw et le sait ... |
Je t'ai dis tu as deux solutions :
-Regarder le diamétres des cables (tu en déduira l'intensité et la puissance)
-Regarder le fusible
Vinch 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2006 Messages : 150 Localisation : Alsace
Posté le: Mer 09 Aoû 06 à 21:43 Sujet du message: |
15 A pour l'allume cigare arriere !A mon avis un treuille devrais pompe bcp plus que 15 A ... Les vrai treuille de 4x4 sont en 16² .. .Les ampere monte vite en 12v Car I= P/U, U est un petit diviseur .
leyo 307 de Diamant
gta95 307 Addicted
Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages : 62 Localisation : Montmorency (95)
gta95 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Aoû 06 à 15:43 Sujet du message: |
C'est un fusible de 15A donc puissance maxi du treuil ne doit pas 180w ou 0,18kw.
Ce fusible sert aussi pour alimenter la prise diagnostique et le cas échéant l'attache remorque.
L'allume cigare avant est protégé par un fusible de 30A mais il y a d'autres accéssoires avec , donc il faut vérifier la section du fil mais je pense quelle est identique à celle de la prise arrière donc par sécurité il ne faut pas tirer plus de 15 A dessus.
Olivier
_________________ 307 SW 110HDI Gris Dolomite 02/2003
Opel Speedster 2,2L atmo N°760
