claquement dans les roue avant?
gerard59
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 08:53    Sujet du message: claquement dans les roue avant? Répondre en citant
bonjour a tous je vous explique le souci...
quand je roule en prenant des dos-d'ane ou en roulant sur une route plein de bosse j'entend des claquements dans les roues avant.
des personnes mon dit:c'est les coupelles d'amortisseurs,les barres stabilisatrices,les amortisseurs...
donc je me suis rendu a un garage qui a regardé juste en soulevant la voiture en me disant:changé pour l'instant les barres stabilisatrice et si jamais c pas ca on changera autre chose...
ne voulant pas depenser de l'argent pour des pieces inutile de changer j'aurai voulu savoir si quelqu'un a ou a eu le meme souci.
cordialement
CC
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tes rotules de direction Wink
Joaquim
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ou bien la biellette qui se trouve entre la rotule et la crémaillère (enfin, sur la mienne c'était ça le claquement).
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi un claquement similaire, mais aléatoire, j'ai donc toujours pas trouvé la source Confused
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
gerard59
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci je pense faire vérifier tous ca...cordialement
dedarn
MessagePosté le: Mar 02 Déc 08 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème bien connu sur les 307 (et aussi Citroën Picasso et d'autres véhicules PSA...). Des clac-clac apparaissent dans le train avant en manœuvre ou en passant sur un dos d'âne. D'après le topic, il s'agit des silent-blocs de barre stabilisatrice qui buttent contre leur patte de fixation. Il faut passer un petit bout de tuyau d'arrosage autour des pattes, de chaque côté.
Illustration :
Regarde ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3048
J'ai aussi ce bruit, et je pense faire ce qui est proposé dans ce topic.
mbet
MessagePosté le: Mar 02 Déc 08 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
quelqu'un aurait le diamètre de cette pièce s'il vous plait????
coubi28
MessagePosté le: Mer 03 Déc 08 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec dredarn !!!
Moi j'entends pas ce claquement.... Est ce que ca fais vraiment un gros bruit ou il faut prêter l'oreille pour le percevoir ?
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
anto307
MessagePosté le: Ven 10 Mai 13 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de ré-ouvrir cette discussion car depuis quelques mois j'ai également ce problème, on m'a dit que ce n'est pas grave mais ce bruit me stress... Le claquement sur ma 307 se produit à chaque fois que mes roues redeviennent droite suite au faite que je tourne le volant, et également quand je prends les stupides ralentisseurs...
L'astuce du tuyau est suffisant ou il faudrait changer quelques pièces ? Merci pour vos réponses
307 2L 90ch HDI XS Premium couleur gris sidobre finition alu, pack cuir, jantes alu Ariane 16"
rajout : H7 xénon 8000K, ampoules de position a Led couleur 8000K, volant 307cc cuir/alu, jeu de pédales en alu avec le repose pied, ceintre appuie tête, feux arrières de la T6, Tapis 3D et stickers "forum307.com"
fred307xs
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
mbet a écrit :
Bonsoir a tous
salut, je vien de changer les biellettes de suspension, elles etaient HS!
j'en est profiter pour mettre les tuyaux (j'ai utilisé un tuyaux de gaz), mais je ne l'est pas mis au meme endroit que vous, j'ai trouver plus facile lors du remontage... vous en pensez quoi? en vert la petite barre où vous mettez le tuyaux et en rouge où je l'est mis
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Comment dire... Rolling Eyes
Les biellettes sont bien à remplacer. Par contre, là ou tu as mis le bout de caoutchouc, ça ne sert à rien. Autant remplacer les 2 silentblocs, vendu 1 misère chez Oscaro, et mettre en parallèle 2 morceaux de tube caoutchouc, comme expliqué plus haut au niveau de de la courbure de l’étrier qui maintient ta barre stab.
fred307xs
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurai essayer de trouver une autre solution lol, pour l'instant j'ai plu de "toc" donc je vais laisser comme ça Hiiiiii :)
Yosch
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et dire qu il voulait monter le talus au moulin...
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
On aurait dû OK et laisser Fred passer devant pour voir !!
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un truc vraiment bizarre, j'ai changé amortisseur, ressort et coupelle.
depuis, a droite, des que je descend un dos d'ane, a la décompression du ressort, j'ai gros claquement, genre un boulon pas sérré... et impossible de voir d'ou ca vien...
sans ca aucun bruit, que ce soir sur route défoncé, en braquant ou autre...
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Berceau ?? Peut-être un coup de clé et de serrage sur toute les fixations liées au berceau.
fred307xs
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
sa serais pas les triangles? t'entend du bruit quand tu freine et tu relache?
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai désséré un peu le berceau pour défaire les triangles, mais j'ai vérifié tous les points que j'ai touché ce soir, et ca claque toujours Sad
j'espère que c'est pas l'amortisseur car il est neuf, jamais monté (bilstein b4r) mais acheté sur leboncoin, donc pas de garantie...
les triangles ont 30 000km, et ca ne faisait pas de bruit avant... et non pas de bruit quand je freine et relache.
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sa fait comme moi et personne ne trouve !!!
Sa te fait une sorte de chtong et le bruit se fait beau plus entendre quand c'est humide !?
Moi j'ai changer, biellette de barre stab, silent bloc de barre stab + caoutchouc , coupelle d'amortisseur, parallélisme fait,
3 garage de fait et tout le monde me dit qu'il ni a aucuns jeu nul part !!
Sa serais bien de comparer et de trouvé d'où viens se truc
Bruit sur dos d'âne, trous
fred307xs
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
par hasard, une video sa serais possible ou compliqué?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Compliqué sa le fait pas toujours !
fred307xs
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
revend ta caisse! tu me file ton allume cigare? et ton cuir? lol
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais se qui pourrais nous aidé c'est de monté la bute hahahahaha
fred307xs
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
on va arreter le HS, mais concernant ton probleme cest bizarre que sur mouillée sa multiplie le truc... c'est pas un roulement tout simplement?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 13 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le hs LOL
Sinon a priori non aucuns jeu nul pars dixit 4 garages différents !!
Pas de vibrations et que a faible vitesse 10km/h
Franchement bizarre comme truc !!
Et j'ai la voiture depuis 1 an et sa me l'as toujours fait !
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et comme te l'a suggéré un membre (j'avais déjà entendu cette modif), mettre une cale (rondelle sur ta vis) entre le berceau et la caisse pour rattraper le jeu minime soit-il. Dès fois tu as beau serré, mais le jeu est toujours existant. Wink
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
non moi ca me le fait tout le temps sur mon trajet habituel sur les memes dos d'anes.
et je n'avais pas ce problème avance de changer mes amortisseur ressort coupelles...
en gros c'est un de ces 3 truc Sad
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Amortisseurs...Le reste n'est que mécanique.
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
défaut de fabrication ? ca fait chier j'ai pas de garanties la dessus Sad
- mentions légales
