xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Dim 09 Nov 08 à 20:50 Sujet du message: bruit au nivau culasse/bougies, video ! |
bonjour,
un nouveau bruit est apparu récemment sans raison ( après ma portière bloquée sans raison...), je me suis dit que ça partirait, mais en fait non, et par grande chance un gars sur forum 206 s16, a le meme probleme, et en plus a fait une video !
voici donc ce bruit suspect ( moins fort en vrai ), qui se fait entendre surtout entre 2000 et 3000 tours/minutes dans l'habitacle:
http://www.dailymotion.com/video/x64u57_cimg0753_auto
et voici le lien vers le forum 206 S16, ou ils ont proposé différentes explications, et j'aimerais avoir votre avis sur celles-ci ( car il y a beaucoup d'avis différents)
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=22221
merci à tous !
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
Madess 307 de Bronze
Posté le: Lun 10 Nov 08 à 15:38 Sujet du message: |
Il semble que la réponse au problème ait été donnée
Citation: | ...enfin bon, j'ai démonté la bobine d'allumage, retendu les ressorts et resserrées les bougies.
une d'entre elle était déserrée, je crois que c'était à l'origine du bruit
car maintenant ça ne le fait plus.
problème résolu... |
Posté le: Lun 10 Nov 08 à 19:05 Sujet du message: |
bon ben, c'était pas les bougies... Ca sent le diag 2000 et les sous en moins tout ça...
selon le mécano qui m'a changé les bougies: ce n'est pas la bobine car sinon il y aurait des trous à l'accélération; c'est alors surement les poussoirs, mais si jamais c'est pas réparable, faut tout changer ( soupapes, poussoirs, et tout le barda...), et la ça risque de couter cher :/
Posté le: Mar 11 Nov 08 à 11:56 Sujet du message: |
Si ce n'est pas les bougies je pencherais plutôt pour le calage variable de la distribution.
Car si c'était les poussoirs le bruit serait permanent.
Posté le: Mar 11 Nov 08 à 12:07 Sujet du message: |
le bruit est permanent, il s'entend plus entre 2000-3000 tours minutes, mais il est permanent.
je n'ai aucune idée de ce qu'est le calage variable de distribution par contre !
FLEURETM 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Avr 2006 Messages : 1221 Localisation : Haute-Savoie (Sciez)
Posté le: Mar 11 Nov 08 à 23:03 Sujet du message: |
on a changé les bougies peugeot ( qui étaient en très bon état ), et on a bien fait gaffe de remettre parfaitement les nouvelles en les serrant parfaitement (il avait de l'outillage bien spécifique le mécano en plus).
Posté le: Mer 12 Nov 08 à 10:39 Sujet du message: |
Il les à changé après l'apparition du bruit.
Oasis_14 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Nov 08 à 11:02 Sujet du message: |
J'ai a peut pret le même problem sauf que même a chaud au ralentie aucun bruit, il surgis qu'a partir de 2000 Tr alors j'ai quelque news si sa peut être utile probabilité (Pousoir hydrolique) toi ont dirais que ca ne ce passe pas en haut mais plutôt en bas. Pour ma titine y a deux solution soit les poussoir hydrolique, Soupape ou bloc moteur, un diagnostic s'impose je vais prendre rendez-vous chez peugeot !!
Le bruit est assé chiant, même soulant.
Bye Bye
Posté le: Mer 12 Nov 08 à 13:55 Sujet du message: |
tiens moi au courant sur combien ils prennent stp ( et sur quelle région tu es )
