Peugeot 307 - Voir le sujet - tremblement en passant les rapport - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
niko_95
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 18:34    Sujet du message: tremblement en passant les rapport Répondre en citant
bonjour a tous,
mon problème est le suivant :
quand je passe ma 1ère le train avant tremble, pas comme si j'allais caler nan, mais tremble vraiment trop, de même en marche arrière.
le problème n'ai pas du, à mes ammortisseurs?? ou alors à mon train avant?? peut être bien mon cable d'embrayage?? enfin des conseils serait sympa..
(mais ca le fait moin quand je suis au dessus de la 1ère vitesse).
Merci.
307 2.0l HDi 90 bleu chine 5p teintée
Ne Fleuris Pas Ma Tombe Avant D'y Avoir Mis Mon Corps !!!
presay
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
support moteur??? Hum... ?
niko_95
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ca doit venir au niveau des roues, du train avant.
le support moteur, n'est ce pas le cache sur le moteur?? parce que si tu penses que c'est ca et que je me trompe pas, je te confirme qu'il ne tient plus a sa place.
presay
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
le support moteur est un bloc "caoutchouc " qui relie le moteur au chassis (il y en a plusieurs),et si il y en a un de cassé , le bloc boite moteur se souleve en 1er ou marche arriere, c est une supposition Wink
niko_95
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, merci du conseil, je ferai vérifié cela, merci
Seb 307
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
le support meteur c le plus probable
FredMM
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 08 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut il venir d'un changement d'embrayage et volant moteur?
Car j'ai eu cette réparation (prise en charge à 100% par peugeot) de faite derniérement (avec tout un tat d'autre réparation comprésseur de clim, BSI, courroie de distrib et pompe à eau,...) et j'ai ces même tréssautement, entre le moment du point d'effet et le relachement total de la pédale d'embrayage, idem pour la marche arriére et le début du passage de la seconde. Rolling Eyes
