Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit au nivau culasse/bougies, video ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xib
MessagePosté le: Dim 09 Nov 08 à 20:50    Sujet du message: bruit au nivau culasse/bougies, video ! Répondre en citant
bonjour,
un nouveau bruit est apparu récemment sans raison ( après ma portière bloquée sans raison...), je me suis dit que ça partirait, mais en fait non, et par grande chance un gars sur forum 206 s16, a le meme probleme, et en plus a fait une video !
voici donc ce bruit suspect ( moins fort en vrai ), qui se fait entendre surtout entre 2000 et 3000 tours/minutes dans l'habitacle:
http://www.dailymotion.com/video/x64u57_cimg0753_auto
et voici le lien vers le forum 206 S16, ou ils ont proposé différentes explications, et j'aimerais avoir votre avis sur celles-ci ( car il y a beaucoup d'avis différents)
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=22221
merci à tous !
Madess
MessagePosté le: Lun 10 Nov 08 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble que la réponse au problème ait été donnée
Citation:
...enfin bon, j'ai démonté la bobine d'allumage, retendu les ressorts et resserrées les bougies.
une d'entre elle était déserrée, je crois que c'était à l'origine du bruit
car maintenant ça ne le fait plus.
problème résolu...
xib
MessagePosté le: Lun 10 Nov 08 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
ou comment passer pour un con...
merci Madess, ça m'apprendra à lire en diagonale Clin d'oeil ;)
xib
MessagePosté le: Lun 10 Nov 08 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben, c'était pas les bougies... Ca sent le diag 2000 et les sous en moins tout ça...
selon le mécano qui m'a changé les bougies: ce n'est pas la bobine car sinon il y aurait des trous à l'accélération; c'est alors surement les poussoirs, mais si jamais c'est pas réparable, faut tout changer ( soupapes, poussoirs, et tout le barda...), et la ça risque de couter cher :/
Madess
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce n'est pas les bougies je pencherais plutôt pour le calage variable de la distribution.
Car si c'était les poussoirs le bruit serait permanent.
xib
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit est permanent, il s'entend plus entre 2000-3000 tours minutes, mais il est permanent.
je n'ai aucune idée de ce qu'est le calage variable de distribution par contre !
xib
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
voila 2 videos:
moteur froid (on entend pas grand chose, mieux vaut voir la video en dessous): http://fr.youtube.com/watch?v=f3lAplkwZJI
moteur chaud: http://fr.youtube.com/watch?v=Ornf9sPVtZ8 (on dirait que j'ai un diesel )
FLEURETM
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ta essayer de resserre les bougies Rolling Eyes
xib
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
on a changé les bougies peugeot ( qui étaient en très bon état ), et on a bien fait gaffe de remettre parfaitement les nouvelles en les serrant parfaitement (il avait de l'outillage bien spécifique le mécano en plus).
FLEURETM
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ce bruit est apparu tous de suite après que vous avez changer les bougies ou plus tard Question
Madess
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il les à changé après l'apparition du bruit.
Oasis_14
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai a peut pret le même problem sauf que même a chaud au ralentie aucun bruit, il surgis qu'a partir de 2000 Tr alors j'ai quelque news si sa peut être utile probabilité (Pousoir hydrolique) toi ont dirais que ca ne ce passe pas en haut mais plutôt en bas. Pour ma titine y a deux solution soit les poussoir hydrolique, Soupape ou bloc moteur, un diagnostic s'impose je vais prendre rendez-vous chez peugeot !!
Le bruit est assé chiant, même soulant.
Bye Bye
xib
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
tiens moi au courant sur combien ils prennent stp ( et sur quelle région tu es )
Oasis_14
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 08 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais simplement allé faire un diag par contre les réparation ne ce ferons pas chez peugeot, c'est un coût de 1000 euros voir plus si c'est bien les pousoirs sa doit couter une 30 éne d' € pour un donc 480€ en gros mais la main d'oeuvre je ne vais pas la payé mon frére est mécano Super content :D
Quel avantage Twisted Evil
Premiére chose que je doit faire déja c'est le diag et je vous tien au courant !!
Bye
xib
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 08 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
