supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Br3tz 307 Hors Catégorie
Seeeeb 307 de Diamant
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Dim 05 Oct 08 à 19:03 Sujet du message: |
Hello,
Attention aussi à la peinture utilisée, mais également au pistolet utilisé !
Si je ne trompe pas, il y a également une couche de verni à passer après.
Vague souvenir d'un ex beau frère...
Amicalement.
Jeff
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
Posté le: Dim 05 Oct 08 à 19:18 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | | supermarmote a écrit : | m'a pas l'air mauvais
par contre quand j'regarde ses caractéristiques ce n'est pas très clair... ( voir ici)
de un j'ai du mal à voir la différence entre "peinture pour petits travaux" et "peinture pour gros travaux", et la différence entre "pulvérisation" et "peinture"
et ça me gène parce que mis à part pour la pulvérisation, il a les mêmes caractéristiques (en terme d'usage, pas en terme de qualité) qu'un 50L 1,5cv, en bref il est pas top pour la peinture |
Je suppose que la différence se situe au niveau des bars..
Sinon kiloutou fait des locations à la journée il me semble |
pour la pression même les 50L tournent à 7-8bars
et pour la location, vu les prix ce n'est absolument pas rentable
| LordPrimo a écrit : | Hello,
Amicalement.
Jeff |
pour la peinture je ne prendrais que celle d'origine, même si elle est plus cher
pour le pistolet je pensais y mettre une centaine d'euros (pas trop confiance aux pistolets à 30-40€ soit disant excellents en centre auto ou même en magasins comme Conrad etc...), par contre je ne connais pas les marques, vous me conseilleriez quoi ?
pour le vernis, ça dépend de la peinture, la mienne étant Vert Sherwood métalisée, j'en aurais évidemment besoin
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
Edité par supermarmote le Dim 05 Oct 08 à 19:53
Posté le: Dim 05 Oct 08 à 19:22 Sujet du message: |
le soucis n est pas la pression, meme un compresseur sans cuve procure du 8 bars!
Ce qu il faut c est un debit d air constant, d ou la presence de la cuve et du regulateur de pression!
plus la cuve est grande et plus tu auras de dispo d air a une pression stable!
pour de la peinture au pistolet pour de la carrosserie, un 100 L ou 150 L suffit largement. Plus tu as d air en reserve et moins tu auras de variation de pression
Posté le: Dim 05 Oct 08 à 20:07 Sujet du message: |
oui j'me basais effectivement sur un 100 litres, le 50 se vide apparemment trop vite et ne serait satisfaisant que pour les petites pièces sinon il faut arrêter en cours de route pour qu'il se recharge
par contre je ne ferais pas forcément de l'intensif, je ne ferais pas de peinture complète par exemple (en tout cas pas en une fois), faut-il donc réellement un 3cv ou un 1,5cv ou 2cv serait également suffisant ?
quant au débit d'air, que faut-il au minimum pour mon usage ?
joce54 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Aoû 2008 Messages : 358 Localisation : Nancy (54)
Madess 307 de Bronze
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 16:06 Sujet du message: |
pour le pistolet je pensais y mettre une centaine d'euros (pas trop confiance aux pistolets à 30-40€ soit disant excellents en centre auto ou même en magasins comme Conrad etc...), par contre je ne connais pas les marques, vous me conseilleriez quoi ? |
Un IWATA.
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 17:21 Sujet du message: |
| Madess a écrit : | | supermarmote a écrit : |
Un IWATA |
c'est normal si j'comprends rien à cette page ?!?
Polako18 307 d'Argent
Inscrit le: 17 Juil 2008 Messages : 380 Localisation : Bourges 18
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 08:56 Sujet du message: |
ce pistolet m'a pas l'air mal ^^
mais je comprends rien également à cette page et ses pourcentages
clamaran307 Modérateur
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 14:05 Sujet du message: |
| supermarmote a écrit : | oui j'me basais effectivement sur un 100 litres, le 50 se vide apparemment trop vite et ne serait satisfaisant que pour les petites pièces sinon il faut arrêter en cours de route pour qu'il se recharge
quant au débit d'air, que faut-il au minimum pour mon usage ? |
il te faut une pression constante de 4 bars exactement.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mar 14 Oct 08 à 08:36 Sujet du message: |
Avec mon compresseur de 50 L et 2 CV j'ai jamais été a court d'air pendant mes peintures. Pourtant parfois de grandes pièces (grandes barrière etc...) Par contre, le moteur tourne souvent ca c'est sur.
Pour la carrosserie, il te faut un pistolet à gravité (avec la cuve de peinture sur le dessus) sinon, tu ne pourras pas peindre les parties horizontales (capot - toit....)
La pression d'utilisation pour la peinture se situe entre 3 et 4 bars selon la viscosité de la peinture; Jamais plus. N'importe quelle pompe à velo te donnera cette pression. Ce n'est donc pas un critère de choix pour le compresseur.
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 14:14 Sujet du message: |
Un IWATA. |
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
sportpack 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages : 169 Localisation : narbonne
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 20:11 Sujet du message: |
slt
Attention depuis un an peinture "à l'eau", moins facile à utiliser par un particulier.
Donc pistolet compatible avec les peintures à l'eau bien sur.
Et un nettoyage fastidieux, pour pouvoir l'utiliser ensuite pour le vernis qui lui est souvent solvanté
Pour info, les pistolets de marque Delta sont plus adaptés financièrement aux bricoles des non pros.
La taille du kit buse est differente pour l'application de l'appret, de la base ou du vernis.
Cela est important pour l'appret, si le kit buse est trop petit, vous pourrez mettre 15 couches, la dépose sera trop faible.
Et puis un rappel, les constructeurs ne fabrique pas leurs peintures.
Donc acheté votre peinture chez qui vous voulez, la différence se situe au niveau de la méthode d'application, de la taille de la buse et de l'utilisation de la bonne variante de la teinte (plus clair, plus foncé, plus jaune...)
