Peugeot 307 - Voir le sujet - humidité dans phares!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tomclimb
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:34    Sujet du message: humidité dans phares!!!! Répondre en citant
bonsoir, je viens de mettre le kit xenon et il pleuvait un peu, et bien sure, j'ai pris de l'humidité dans le phare gauche, est ce grave, que dois-je faire. Aussi, j'ai l'impression que les deux phares n'eclairent pas a la meme hauteur, y a t il un sens pour placer l'ampoule xenon dans son emplacement?
merci à celui qui se collera a mon probleme
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le joint sur les cables de l'ampoule est mal positionné dans le couvercle qui se visse à l'arrière du bloc optique. Pour sécher ton optique, tu peux envoyer de l'air chaud dedans, avec un sèche-cheveux par exemple. Ensuite, remets ton joint correctement pour ne plus que l'eau rentre. Tu peux même refaire un joint silicone autour si tu as percé ton trou trop grand Clin d'oeil ;)
Pour le sens de fixation de l'ampoule, il faut la tourner pour la mettre en place jusqu'à ce qu'elle se cale parfaitement dans son emplacement, sinon elle penche vers l'arrière et elle éclaire trop haut.
tomclimb
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci. le kit xenon que j'ai acheté est super car les ballasts sont si fines que je les aient laissées à l'interieur du joint en caoutchouc. Je vais essayer de les sècher ce week-end.
merci des conseils
307triskel
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
les ballasts sont les gros boitiers de puissance, comment tu fais pour mettre ça dans les joints caoutchouc?
sinon sherkan, quand on perce les trous trop grands, avec des joints de plomberie mousse, on arrive à rattraper le coup et ça reste demontable
tomclimb
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont bcp + petits et je les aient glissés dans le caoutchouc juste à coté de l'ampoule et j'ai refermé le cache.
Ca evolue, cette technologie
je n'ai fait aucuns trous.
