Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de ventilateur moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tinkietcdu9
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 23:14    Sujet du message: problème de ventilateur moteur Répondre en citant
bonjour tout le monde,
je suis nouveau sur ce site depuis peut
je viens d'acheter une 307 2.0L HDI 90ch (qui roule très bien), j'ai acheté une sono et j'ai fais le branchement solo jusqu'ici tout va bien lol
le problème c'est qu'en branchant mon câble d'alim ampli sur la batterie ça a flashé
le résultat c'est que mon ventilateur moteur c'est mis en route des que g démarré ma caisse et il ne s'arrête plus même une foi le moteur éteint et la voiture fermer
si quelqu'un connais la solution donner la moi svp
PS: mes rétro ne se rabatte plus automatiquement a la fermeture de ma caisse aussi!!!
LeNeson
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde tout les fusibles !!! sinon apres tu peut te rabatre sur les relais ( fusibles compartiment moteur et dessou de volant ) tient nous au courant
tinkietcdu9
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vai voir ca ce weekend et je vous tien au courant
tinkietcdu9
MessagePosté le: Dim 09 Nov 08 à 03:06    Sujet du message: Répondre en citant
c bon ça remarche c bizarre j'ai rebrancher la batterie le ventillo c mi en marche et j'ai demarer et il c éteint donc voila
j'ai bien rouler avec tout est normal
donc voila merci
bye
clamaran307
MessagePosté le: Dim 09 Nov 08 à 03:12    Sujet du message: Re: problème de ventilateur moteur Répondre en citant
le problème c'est qu'en branchant mon câble d'alim ampli sur la batterie ça a flashéle résultat c'est que mon ventilateur moteur c'est mis en route des que g démarré ma caisse et il ne s'arrête plus même une foi le moteur éteint et la voiture fermer
t as pas mis de fusible ?
tinkietcdu9
MessagePosté le: Dim 09 Nov 08 à 21:49    Sujet du message: Re: problème de ventilateur moteur Répondre en citant
comment ça ?
sur le câble des amplis tu veux dire
bien sur que si j'en ai mis un
je v finir mon installe le week prochain et je vous tien au courant.
