Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 11:28 Sujet du message: Démontage Com 2000 |
Bonjour tout le monde,
Je vais avoir besoin de votre aide pour démonter un Com 2000 que je vais aller récupérer sur une 307 dans une casse. (En espérant qu'il soit encore la quand je vais arriver )
J'ai bien vu le tuto pour le démontage du volant
ici
Donc il me faut 2 tournevis plat et un tournevis torx de 50 pour démonter le volant.
Ensuite j'ai vu sur le tuto de montage de la commande du régulateur de vitesse.
Il me faut donc aussi un tournevis torx de 20 pour demonter le cache.
Et c'est tout, je n'ai besoin de rien de plus? Je pourrai retirer le com 2000 sans problème par la suite?
Merci d'avance.
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 11:39 Sujet du message: |
Je n'ai jamais démonté le com2000 donc je ne peux pas te répondre pour ça, mais en revanche pour le démontage du volant, si je peux te donner un conseil, c'est de prévoir une massette et une cale de bois. Parce que selon l'age de la voiture, le volant est plus ou moins facile à retirer En plus, il y a du frein filet sur les cannelures de la colonne de direction, qui font que le volant reste bloqué, et quand on tire dessus, il vient avec la colonne de direction.
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 11:43 Sujet du message: |
Merci pour l'info Sherkan, je vais prévoir ça en plus alors en espérant ne pas en arriver la
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 11:50 Sujet du message: |
et après t'être donné du mal pour démonter le volant, s'il est en cuir, prends le ! tu pourras toujours le revendre sur le forum et faire un heureux
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 11:56 Sujet du message: |
Oui bonne idée, en espérant qu'il me le vende pour pas trop cher.
seb66playa Modérateur
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 11:58 Sujet du message: |
Tiens, mon volant en cuir !!!! il est plus sur le forum snif ...
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 18:31 Sujet du message: |
Bon ça commence bien, mes clés torx s'arrêtent à 40.
Et comme par hasard, le casto du coin a pas de clés de 50!
J'espère que le casseur en aura une à me prêter.
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 21:45 Sujet du message: |
J'avais oublié que c'était presque l'étape la + difficile : trouver un Torx 50 en centre auto, ça se trouve + facilement qu'en magasin de bricolage
Posté le: Lun 03 Nov 08 à 22:25 Sujet du message: |
Oui j'ai essayé aussi sherkan malheureusement, mais chez autobacs, pareil pas plus que 40
