titi13800 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 123 Localisation : Saint chamas
Posté le: Dim 26 Oct 08 à 20:56 Sujet du message: alarme pollution + esp/asr |
Salut le fofo.
Voila, je pose mon problème, et dsl si il a déjà été cité, je ne l'aurait pas trouvé.
Bon, commençons par le début...
Je roulais tranquillement cet aprem dans ma 2.0L HDI 100 egr désactivée depuis au moins 6 mois, quand un connard me chauffe.
Je tape une pointe a 170, et en ralentissant, une alarme anomalie pollution + système ESP + ASR désactive.
Résultat, Turbo coupé, limité a un peu moins de 3000 Tr/m et je galere a monter a 120 sur autoroute.
Je fait encore une petite dizaine de KM, puis j'arrette le moteur.
Sachant que le problème pouvait venir de mon EGR, je l'ai reconnecté, puis qq minutes après je redémarre.
La, anomalie pollution reste, mais esp/asr a disparu. et le turbo souffle a peu prés correct.
A votre avis, panne mémorisé, ou attente que l'EGR re-fonctionne et qu'il la détecte, ou autre chose?
_________________ 307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
Posté le: Mer 29 Oct 08 à 03:07 Sujet du message: |
bon ben vu le nombre de réponse, oubliez!!!! Sinon, aussi car l'alarme s'est éteinte au TDB, sinon j ferait faire une lecture des codes défauts quand j'amènerais la voiture a l'entretien mercredi
EDIT : Correction, aujoud'hui, l'alarme est revenu, plus de turbal.
On verra 2m1!!!
Personne n'aurait une idée du problème?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 29 Oct 08 à 15:32 Sujet du message: |
| titi13800 a écrit : | bon ben vu le nombre de réponse, oubliez!!!! Sinon, aussi car l'alarme s'est éteinte au TDB, sinon j ferait faire une lecture des codes défauts quand j'amènerais la voiture a l'entretien mercredi
On verra 2m1!!!
Personne n'aurait une idée du problème? |
Lire le topic du FAP, 1er message, rubrique "problèmes connus".
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132
Posté le: Jeu 30 Oct 08 à 01:17 Sujet du message: |
et ben non, dommage, merci quand même.
A priori, de par le technicien peugeot, une alarme pression turbo est remontée.
A savoir que je n'ai pas de reprog, donc je penche pour 2 chose :
- Le capteur de pression qui se trouve sur l'intercooler
- La fameuse durite qui aurait une sacrée tendance a se casser, la grosse au centre
Donc, si j'oublie qq chose, faite moi le savoir!!!
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 02:55 Sujet du message: |
après concertation avec peugeot, il me dit que ce serait a priori la petite durite qui part de électrovanne et qui va a la wastegate turbo!!!
Ça vous parle comme panne?
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 08:28 Sujet du message: |
j'ai eu le meme probleme avec mon hdi 136
j'arrivais plus a accelerer apres 3000tr et ca fumais bien comme il faut
j'ai ramener au garage et ils ont reglés ce probleme
je crois que c'etais la vanne egr
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 16:16 Sujet du message: |
bon, ben cette fameuse durite et ben, elle est étanche!!!!!
donc, la je bloque, cela pourrait-il provenir de la sonde sur l'intercooler?
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 17:41 Sujet du message: |
Sur ce forum, chaque fois que j'ai vu un problème d'anomalie anti-pollution en même temps que "ABS/ESP hors service", c'était le capteur de pression du FAP... mais bon, puisque tu dis que ce n'est pas ça
Ton alarme de pression du turbo, c'est une alarme pression basse ou haute ?
Posté le: Ven 31 Oct 08 à 18:03 Sujet du message: |
a priori, pression basse!!!
Sinon, c'est pas moi qui aie dit, C monsieur peugeot et ça valise que je voudrait bien!!!!
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 03:27 Sujet du message: |
bon, ben après recherche de panne a l'ancienne méthode et grâce au plan de service box, j'ai réussi a trouver la panne!!!!
Électrovanne de pilotage du turbo HS!!!!
