jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Posté le: Jeu 18 Sep 08 à 13:16 Sujet du message: toujours un problème de puissance. |
bonjour vous tous
comme dis dans le titre j'ai toujours un probleme de puissance.
je vous fais un recap:
changement du fap
de la sonde de fap
les durites de turbo ainsi que les trois manchons
durite de commande de turbo (depression)
j ai cette 307 hdi 2.0l 110 depuis fevrier 2008 je l'ai acheter avec le fap a changer et depuis.........je roule avec un 80cv et encore.
j ai de temps en temps le message : eff. désencrassement du filtre diesel
je suis obliger de reflechir a deux fois avant de doubler un camion
elle n'a aucune reprise
au dela de 3200tours /min ...........y'a plus rien
pour monter a 4000 trs en quatrieme il me faut une belle descente
je vous parle pas des montées...............
je suis retourné au garage peugeot qui m'a fait l'"change standart du fap,
deux fois': pour eux tout va bien.ils ont juste fais un nettoyage forcé du fap.
je suis aller voir un petit garage me dis la meme chose jusqu'au moment o il a essayer la voiture et là........il me dit il y a un prob......
il refait un essai mais avec le diag embarqué et resultat :
le turbo est 1.0
les injecturs ok
la pompe ok
reste le fap qui etait changé mais qui fait des siennes (en meme temps si le moteur ne marche pas comme il devrais .......il s'encrasse + vite)
il ne voit pas d'ou ca peut venir.
pour le moment je ne peux pas immobiliser ma voiture je bosse avec.
donc je viens vers vous peut etre quelqu a une idée........
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Sep 08 à 14:01 Sujet du message: |
Eventuellement: est-ce que l'additif FAP a été changé ou controlé ? Il est peut-être de mauvaise qualité.
Posté le: Jeu 18 Sep 08 à 15:40 Sujet du message: |
| jpouille a écrit : | | sur la facture il y est mais la qualitée......... |
S'il est neuf on peut considéré qu'il est bon. Je pensais plus à un liquide trop "vieux" qui aurait pu perdre ses propriété comme du liquide de frein par ex.
Zekary 307 Addicted
Inscrit le: 04 Aoû 2008 Messages : 22 Localisation : Allemagne
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 20:09 Sujet du message: |
J´aivais le même problème. Depuis, je fais le plein en station service et plus de soucis.
essaye une fois
Ciao
Zekary 307 Addicted
essaye une fois
Ciao
Posté le: Sam 20 Sep 08 à 07:46 Sujet du message: |
chez nous pas de station de grande surface.
mais merci quand même
ella Curieux
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 10:43 Sujet du message: |
salut tout le monde
aprés avoir vu encore un autre mécano
je pars sur une nouvelle piste : la distribution
il me propose de revoir le calage car il trouve le moteur "bruillant" qui clac un peu ........
qu'en pensez vous ?
la voiture tourne bien ( en tout cas a mon oreille) au ralenti
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 11:59 Sujet du message: |
Faux,
regarde du coté de la Vanne EGR et du papillon de l'electrovanne..
Et p-e le debimetre... c bisarre que pesonne t'a di de regarder de ce coté la...
de toute facon, dite moi s'il voit qq chose un jour... la je payerai le champagne...
_________________ Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
clamaran307 Modérateur
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 12:26 Sujet du message: |
salut, je pense aussi que ca doit etre le debimetre.
regarde ici pour le nettoyage de la sonde. ca coute rien d essayer et ca ne sera que benefique.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=363036#363036
tien nous au courant.
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 17:42 Sujet du message: |
j ai contrôlé et désactivé la vanne egr (pas simple a démonter d'ailleurs)
j ai nettoyé le débitmètre . j'ai même essayer un autre (pas neuf )pour voir...
cela n arien changer
par contre c'est quoi le papillon de l'électrovanne ?
un ami m'a dit que sur ces moteurs la poulie d'AC ou de vilebrequin était réglable ????? et que si le mécano qui a changer la distri ne l'a pas contrôlé ca peux causer des problème........
je vous demande par ce que nous avons tous le même véhicule ou presque
et qu'au moins un d'entre nous a peut être déjà eu ce prob
de toute façon je vous tiens au courant
merci pour tout
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 19:28 Sujet du message: |
demande a ton garage d effectuer une mesure des parametres avec leur outil moteur tournant et plus particulierement dans la rubrique "parametres principaux 1 " afin de verifier que tu n as pas un souci avec tes injecteurs....
( qu il verifie les debits sur chaque injecteurs)
Posté le: Sam 04 Oct 08 à 08:40 Sujet du message: |
ca aussi c'est fait .......
turbo
injecteurs
pompe hp
et apparemment ca a l'air bon d'aprés eux
merci quand meme
Posté le: Sam 04 Oct 08 à 08:41 Sujet du message: |
j'allais oublier : testé en essai route
Posté le: Jeu 30 Oct 08 à 16:31 Sujet du message: |
je viens vous donner des nouvelles
je suis retourné chez peugeot pour un nouveau passage a la valise.
il en ressort encore et toujour des default figitifssur le fap (plusieurs)alors qu celui ci a été changé .
ils me proposent de changer encore une fois le capteur du fap, car d'aprés eux, comme il a été changer avant le fap et qu'il a tourné avec le fap encrassé pendant 15 jours ce capteur pourrait etre endommagé
et toujour d'aprés eux cela expliquerai aussi mon probleme de puissance
vous en pensez quoi ?
