Peugeot 307 - Voir le sujet - alarme pollution + esp/asr - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
titi13800
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 20:56    Sujet du message: alarme pollution + esp/asr Répondre en citant
Salut le fofo.
Voila, je pose mon problème, et dsl si il a déjà été cité, je ne l'aurait pas trouvé.
Bon, commençons par le début...
Je roulais tranquillement cet aprem dans ma 2.0L HDI 100 egr désactivée depuis au moins 6 mois, quand un connard me chauffe. Twisted Evil
Je tape une pointe a 170, et en ralentissant, une alarme anomalie pollution + système ESP + ASR désactive. Sad
Résultat, Turbo coupé, limité a un peu moins de 3000 Tr/m et je galere a monter a 120 sur autoroute.
Je fait encore une petite dizaine de KM, puis j'arrette le moteur.
Sachant que le problème pouvait venir de mon EGR, je l'ai reconnecté, puis qq minutes après je redémarre.
La, anomalie pollution reste, mais esp/asr a disparu. et le turbo souffle a peu prés correct.
A votre avis, panne mémorisé, ou attente que l'EGR re-fonctionne et qu'il la détecte, ou autre chose?
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
titi13800
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 03:07    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben vu le nombre de réponse, oubliez!!!! Sinon, aussi car l'alarme s'est éteinte au TDB, sinon j ferait faire une lecture des codes défauts quand j'amènerais la voiture a l'entretien mercredi
EDIT : Correction, aujoud'hui, l'alarme est revenu, plus de turbal.
On verra 2m1!!!
Personne n'aurait une idée du problème?
Sherkan
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
On verra 2m1!!!
Lire le topic du FAP, 1er message, rubrique "problèmes connus".
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132
Clin d'oeil ;)
titi13800
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
et ben non, dommage, merci quand même.
A priori, de par le technicien peugeot, une alarme pression turbo est remontée.
A savoir que je n'ai pas de reprog, donc je penche pour 2 chose :
- Le capteur de pression qui se trouve sur l'intercooler
- La fameuse durite qui aurait une sacrée tendance a se casser, la grosse au centre
Donc, si j'oublie qq chose, faite moi le savoir!!!
titi13800
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 02:55    Sujet du message: Répondre en citant
après concertation avec peugeot, il me dit que ce serait a priori la petite durite qui part de électrovanne et qui va a la wastegate turbo!!!
Ça vous parle comme panne?
MaX94
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme probleme avec mon hdi 136
j'arrivais plus a accelerer apres 3000tr et ca fumais bien comme il faut
j'ai ramener au garage et ils ont reglés ce probleme
je crois que c'etais la vanne egr
rammstein57
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
une durite poreuse ça arrive souvent Clin d'oeil ;)
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
titi13800
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
bon, ben cette fameuse durite et ben, elle est étanche!!!!!
donc, la je bloque, cela pourrait-il provenir de la sonde sur l'intercooler?
Sherkan
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce forum, chaque fois que j'ai vu un problème d'anomalie anti-pollution en même temps que "ABS/ESP hors service", c'était le capteur de pression du FAP... mais bon, puisque tu dis que ce n'est pas ça Confused
Ton alarme de pression du turbo, c'est une alarme pression basse ou haute ?
titi13800
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
a priori, pression basse!!!
Sinon, c'est pas moi qui aie dit, C monsieur peugeot et ça valise que je voudrait bien!!!!
titi13800
MessagePosté le: Dim 02 Nov 08 à 03:27    Sujet du message: Répondre en citant
bon, ben après recherche de panne a l'ancienne méthode et grâce au plan de service box, j'ai réussi a trouver la panne!!!!
Électrovanne de pilotage du turbo HS!!!!
