Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Anomalie Anti-pollution : 1 cause éliminée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307xs29
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 08:19    Sujet du message: [Dossier] Anomalie Anti-pollution : 1 cause éliminée Répondre en citant
Ce message s'adresse aux personnes qui ont de temps en temps
le message anomalie anti pollution et qui ont changé d'autoradio
d'origine par un autoradio "non origine" et qui sont en protocole VAN.
En effet, si vous utilisez à tout hasard les fils +VAN ou VAN DATA sur
votre autoradio qui n'est pas d'origine, quand celui-ci sera en route,
au démarrage il s'en suivra le message "Anomalie anti pollution"
J'avais il y a un moment ouvert un topic la dessus et sans réponses
à ma question j'ai regardé le problème de plus près.
J'ai réussi à reproduire l'anomalie sur 2 autres 307 donc ce n'est pas
uniquement un défaut qui était propre à la mienne.
Maintenant (depuis 2 - 3 mois) plus de message d'anomalie.
Imaginez vous arriver chez peugeot avec ce message,
Ils vous auraient changé un tas de truc pour qu'au final
ce message soit toujours là.
Donc pas d'utilisation des fils :
Alimentation VAN DATA
+VAN
Ils sont situés sur le connecteur 8 voie type A.
rappel du brochage autoradio:
Connecteur des entrées 8 voies (partie ”h” ou "A") :
Numéro de voie
Affectation
1 + haut-parleur arrière droit
2 + haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
3 + haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
4 + haut-parleur arrière gauche
5 - haut-parleur arrière droit
6 - haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
7 - haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
8 - haut-parleur arrière gauche
9 Alimentation en + permanent : écran multifonctions de type ”CT / DT”
10 Alimentation VAN DATA /
11 + 12V alimentation antenne électrique, commande amplificateur HiFi ou alimentation amplificateur d'antennes
12 + 12V permanent alimentation télématique écran multifonctions de type CT ou DT
13 Alimentation VAN DATA
14 +VAN
15 Masse : écran multifonctions de type CT
16 Masse : générale de l'alimentation
Connecteur 12 voies (partie ”m” ou "B" ) :
Numéro de voie
Affectation
1 - alimentation ventilateur externe
2 - haut-parleur appel d'urgence
3 Masse : signal de microphone
4 Entrée audio droit auxiliaire
5 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction CT)
6 Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions)
7 + alimentation ventilateur externe
8 + haut-parleur appel d'urgence
9 Signal de microphone +
10 Signal d'entrée audio gauche auxiliaire
11 Masse : entrée audio auxiliaire
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction CT)
Connecteur 12 voies (partie ”l” ou "C") :
Numéro de voie
Affectation
1 Masse (changeur CD)
2 Alimentation VAN DATA / (changeur CD)
3 Alimentation en + permanent (changeur CD)
4 Entrée audio droit (changeur CD)
5 -
6 Alimentation VAN DATA / (commande déportée)
7 Alimentation VAN DATA (changeur CD)
8 Masse audio (changeur CD)
9 +VAN (changeur CD)
10 Entrée audio gauche (changeur CD)
11 Alimentation VAN DATA (commande déportée)
12 +VAN : (commande déportée)
Connecteur 2 x 2 voies (partie ”j” ou "optique") :
Numéro de voie
Affectation
1 -
2 -
3 Entrée optique POF (uniquement pour écran multifonction DT)
4 Sortie optique POF (uniquement pour écran multifonction DT)
Amicalement.
Sherkan
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense plus à une conséquence (bug du soft Peugeot avec détection de défaut) mais ça peut pas être lié directement ?
J'ai un autoradio Alpine, j'ai eu des AAP, mais elles avaient de vraies raisons.... Laughing
freijojo
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ba la semaine prochaine je mais un alpine dans la mienne, je vous tient au courant si j'ai le même probleme, on verra bien....
307xs29
MessagePosté le: Dim 02 Nov 08 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas d'ou ça venait mais en tout cas le message était bien là.
Amicalement.
Keke93
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme probleme, j'ai mis un poste alpine
Le-Kev1
MessagePosté le: Ven 06 Mar 09 à 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui mais t'es CAN toi, non ?
Peugeot 307 T6 Vert Gombo Executive Pack.
Modifs à voir dans ma présentation : Déssiglage, Pommeau, Jantes, Rétros, Plafonnier, RT4, Clé USB, DivX, TNT, Antenne, Bouton ESP, Alarme, Porte-Clés, Seuils, Changeur CD, Becquet, Xénons, Porte-Clés Norev, Vitres Teintées, Jantes, Volant.
mika34
MessagePosté le: Ven 06 Mar 09 à 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un alpine depuis quelques semaines et jamais eu de messges de ce genre
307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
chatonveca
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 06 Mar 09 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai eu ce message pendant 3 jours, puis ça as disparu et depuis plus rien... je suis sur le poste d'origine... un problème de faux contacte passager ?
Bref, elle me le fait plus donc...
kariolys
MessagePosté le: Ven 06 Mar 09 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pourtant pas du tout lié ! sur que les réseaux ne sont pas les même que par ou arrive l'info "anomalie pollution"
chartier
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 09 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
je possède une 307 1.6 année 2002, et moi aussi j'ai des problèmes avec
l'anomalie anti pollution mais moi en plus ma voiture se met a caler sur l'autoroute et quand la voiture est froide j'ai un grand manque de patate au niveau du moteur , sa fait comme si la voiture était engorgée et passé 70 degrés le moteur se met à tourner convenablement . je sais que ce n'est pas à propos du branchement de fil de poste mais ayant posté un problème et n'ayant pas eu de réponse j'espère que vous aurez des réponses a mon problème, merci . amicalement.
dodo
MessagePosté le: Sam 19 Déc 09 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
slt jai une 307 ess 1.4 75cv et pour répondre au probleme o mess d'erreur anomilie antipollution pas 36 réponse vs avez un ou plusieur injecteur HS VOILA changement dinjecteur et pu de prob
