Peugeot 307 - Voir le sujet - Petits problèmes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petits problèmes
307xs29
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 10:22    Sujet du message: Petits problèmes Répondre en citant
Voila, j'ai 2 petits problèmes.
Le premier est un ralenti instable quand le moteur dépasse les 80°C
Si je fais de la voie rapide le moteur se refroidit plus vite et passe en dessous de 80 °C et la plus de ralenti instable ...
et l'autre problème:
Sonde FAP changée + FAP + cerine à 97 000Km.
la voiture a 114 000Km et à chaque fois que le réservoir atteind 1/4,
décrassage FAP + voyant et 5 min plus tard tout est normal.
Dès que je reprend la titine rebelotte et une fois que je refais le plein
plus de message jusqu'à l'arrivée des 1/4 et c'est tout le temps comme ça . . . Sonde à rechanger d'après vous ?
Si quelqu'un a une idée Hiiiiii :)
Amicalement.
307xs29
MessagePosté le: Mer 15 Oct 08 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
personne ?
307xs29
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
up
Br3tz
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Fais verifier ton bouchon de reservoir a gasoil chez peugeot!
307xs29
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
?? mon bouchon ?
Pourquoi ? Prise d'air par la tape de GZ ?
Et pourquoi uniquement quand le moteur est chaud ( > à 80 °C)?
Amicalement.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce qui influe le ralenti sur HDi? Sur essence il y a la sonde à oxygène et le moteur pas-à-pas de ralenti. mais sur HDi? Le débit-mètre d'air? Peut-être regarder par la?
Celui qui voulait pas grandir...
307xs29
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai nettoyé il y a 1 mois environ.
Je sais pas d'où ça pourrai venir autrement.
Il est peut être HS.
Le fait de le nettoyer suffit ou mieux vaut le changer ?
Comment sait-t'on qu'il est HS ?
Amicalement.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour savoir s'il est HS, il faut brancher le PPS sur le port diagnostique (ou un outil diagnostique OBD-II qui arrive à lire les valeurs envoyées par ton débit-mètre), lire les valeurs envoyées par ton débit-mètre et ce à différent régime moteur (avant et après le déclanchement du turbo). Si les valeurs envoyées sur toute la plage du compte tour sont constantes, alors il est HS Clin d'oeil ;)
307xs29
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci bien ;
Et sinon pour le fap quelqu'un a une idée ?
clamaran307
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
si ton debiemtre est HS, tu l aurais enti elle aurai plus rien dans le cul comme si elle avait plus de turbo.
307xs29
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est bon pour le débitmètre alors car elle a la patate Hiiiiii :)
Du coup pourquoi le bouchon de gazoil comme on m'a dit plus haut ?
Amicalement.
307xs29
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon pour le FAP c'est reparti...
Le niveau e gazoil est revenu à la limite du rouge (correspond a 2 traits soit
1/4) et ... bip bip bip + voyant et message décrassage FAP...
D'où viens le problème?
Amicalement.
307xs29
MessagePosté le: Lun 20 Oct 08 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repris la titine ce matin et pareil bip + message et voyant dès que je
dépasse 70 KM/H. et ce uniquement quand le nivau est inférieur à 1/4.
Je pensais à un truc, il y a peut être des dépots dans le réservoir.
Si je le siphonne à sec ?
Amicalement.
307xs29
MessagePosté le: Lun 20 Oct 08 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu une personne très sympatique de chez peugeot donc:
Mon fap a été changé à 97 000 KM avec CERINE et capteur différentiel
changé également. La titine a 114 000 KM ce jour et pour lui c'est
normal car je fais trop de ville.
Et pour vous ça vous paraît normal ?
Amicalement.
MessagePosté le: Lun 20 Oct 08 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de faire chauffer la voiture sur un parcours hors agglo.
Tu verras si le FAP se fait ou pas correctement.
307xs29
MessagePosté le: Lun 20 Oct 08 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire ça.
je vous tiens au jus.
Amicalement.
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui essaye de faire un grande distance en 1 WE, genre 800km ou autre en 1 seule fois, d'une part ça va la décrasser un peu et d'autre part le processus de regénération du FAP est ptet à chaque fois interrompu, donc là il se fera en entier.
Normalement avec le PPS, Peugeot est capable de connaitre le kilométrage de la dernière regénération ainsi que le km parcouru depuis.
Enfin tu as ptet un autre capteur qui déconne mais j'avoue que je pencherai aussi à soit des impuretés au niveau du réservoir (ce qui expliquerait l'apparition du phénomène à chaque fin de réservoir) soit de l'eau dans ton réservoir... ?
307xs29
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos Hiiiiii :)
