Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lève-vitre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème lève-vitre
extrema
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 06:31    Sujet du message: Problème lève-vitre Répondre en citant
Bonjour a tous je possède depuis seulement hier ma 307 que j'ai dejà un problème Rolling Eyes
Ma vitre avant cotée conducteur fonctionne mais seulement par accoup 5 cm par 5 cm que je l'ouvre ou je la ferme c'est toujours pareil Question
La batterie a été debranché donc est ce que une réinitialisation pourrait arranger ça? Ou peut être bien que c'est un problème connu?
Merci d'avance Wink
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Tu dois réinitialiser tes vitres
Tu restes appuyé 5 secondes en position bas puis 5 secondes en position haut.
CDT
axe8313
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un problême similaire : quand je veux remonter la vitre coté conducteur souvent ça remonte de 1 cm puis elle redescend complètement. Est-ce un problême de réinitialisation également ? Je précise que cela ne le fait que coté conducteur.
Merci de votre réponse Wink
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Idem
5 à 10 secondes appuyé en position haute puis 5 à 10 secondes appuyé en position basse
cdt
extrema
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alors par contre c'est 5 sec en haut et 5 sec en bas? ou faut descendre completement la vtre inssister 5 a 10 ec puis la remonter completement et insister 5 a 10 sec?
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faut descendre complètement la vitre, tu restes appuyé 5 a 10 sur ton bouton bas puis la remonter complètement et tu restes appuyé 5 a 10 sur ton bouton haut .
de toute façon tu ne peux pas te tromper ,et vu le gros travail que cela représente , si tu dois recommencer la manœuvre cela ne te prendra que 30 secondes
bon travail
CDT
Alex54
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction recherche est ton amie Rolling Eyes en plus des réponses de SPITIRE13 Wink
Ex 307iste....
extrema
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la reponse mais ça ne fonctionne pas.
Du coup je l'ai ramené au garage qui me la vendu et il me parle d'un boitié qui gère les vitres ou les boutons j'ai rien compris bref il me le remplace vendredi prochain je verrais bien.
Merci Wink
darknessneo
MessagePosté le: Sam 16 Jan 10 à 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
il voulait surement parler de la platine. Le boitier qui contient les commandes de vitres coté conducteur sur la portière.
extrema
MessagePosté le: Lun 18 Jan 10 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Surement ça oui enfin vivement que ce soit réparé car j'ai voulu l'ouvrir en plein et après pour la refermer arrivé au millieu et malgré que je poussais le boutton bien dans le sens de la remonté la vitre descendait au lieu de monter bref il m'a fallu 5 bonne minutes pour la remonter Evil or Very Mad
Je touche plus j'attend vendredi la Monsieur VERT ...
lesliz
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
slt !
J'ai un peu le meme soucis, ton probleme est il resolu avec le changement ?
combien ça ta couté ?
Merci d'avance
