Inscrit le: 10 Mai 2008 Messages : 7 Localisation : Nord Est
Posté le: Dim 27 Juil 08 à 12:15 Sujet du message: résine et fibre sur panneaux de portes avant pose de KE?
Voila cela fait quelques dizaines d'heures que je me torture l'esprit sur différents forum avant de modifier mon installation audio.
J'ai changé l'autoradio pour y mettre un pioneer issu de ma précédente voiture.
Avant de poser un kit éclaté, je voudrais avoir vos avis.
Pour l'instant je vais mettre un KE amplifié, dans l'avenir si j'ai le budget j'ajouterai un caisson seatbox. Peu m'importe les hp arrières.
Afin d'obtenir un bon son, et connaissant mes limites dans les techniques de bricolage, je voudrais renforcer la structure du panneau de porte avec de la resine et de la fibre.
Mais j'ignore si l'ensemble va adhérer au panneau!
Je sais qu'il faut dégraisser au trichloréthylène, faut il poncer un peu?
Puis j'ajouterais du goudron sur les panneaux et un peu sur le pare vapeur.
Je n'ai pas le matériel, ni le temps, ni la compétence technique pour faire des cales en mdf, ce qui semble être la solution habituellement recommandée.
Posté le: Dim 27 Juil 08 à 22:45 Sujet du message:
5 portes, mais je ne veux faire que l'avant!
Et effectivement ce n'est que l'entourage du woofer que je veux renforcer.
OK pour le ponçage et cutter si après ça tient!
