Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement bras d'essuis glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 11:05    Sujet du message: Changement bras d'essuis glace Répondre en citant
Bonjour à tous
Voila, je me suis fait vandaliser ma voiture.
Pour être plus précis, on m'a arraché mes deux bras d'essuies glaces, et je voudrais savoir comment ceux-ci se remplacent ?
Faut il juste dévisser le gros écrous qui est au commencement de l'articulation ??
Y a t'il un réglage à faire, puis-je le faire seul ? ?
De plus, je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à quelqun, histoire d'avoir un coût de l'opération chez notre ami Peugeot ou des ref de pièces ?
Grand Merci à vous Wink
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui c'est sa il faut juste enlevé le gros ecrou tout en bas aprés tu remets l'autre bras en le mettant dans le même alignement que l'ancien tu ressere et tu fais un essai !
Pour les piéces environ 150€ je pense en mettant des bras T6
(ce serai dommage de remettre des T5!!)
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est gentil pour ta réponse si rapide Wink
Quelqu'un aurais t'il un ordre de prix, que je sache ça vaut le coup d'aller en casse?
Merci Wink
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci l'ami, mais tu vois, maintenant je me dis si je fout 150€ dedans et que ça recommence, ça me ferais mal au *** tu comprends ??
S'il y en a à la casse je dis pas Monsieur VERT ...
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
heu une 307 a la casse ! c'est rare !
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ben on sait jamais, chez peugeot ça va encore me couter les yeux de la tête Shocked Monsieur VERT ...
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, à 73 € les deux bras, je n'ose même pas demander ceux de T6...
J'ai retirer les deux écrous, mais rien ne vient ??
Comment faire les amis ??
ALPINE
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
faut tirer et bouger dans tout les sens et a la longue sa viendra mais pas tirer comme un bourin aussi Hiiiiii :)
Vacances aux etats-unis
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci vais réessayer, vous tient au courant Wink
Ton avatar est Monsieur VERT ... Wink
Concombre
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ben sors ta voiture que quand il pleut pas. Wink
C'est emboité sur un axe conique alors il faut tirer bien droit assez fort quand meme pour que ca sorte.
307 SW - HDI110 - 2003
