Peugeot 307 - Voir le sujet - mode eco actif bloqué - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loule
MessagePosté le: Jeu 03 Aoû 06 à 10:32    Sujet du message: mode eco actif bloqué Répondre en citant
Ma 307 hdi 90 ch ne demarre plus depuis hier. une fois la clef en position de demarage on peut lire sur l'écran "mode économie actif" cette inscription ne s'enleve plus. de plus les vitres en position basse ne remontent plus, les lecteurs de cartes s'allument à peine, et lorsque je claque la porte les phares s'allument briévement. Le voyant de batterie reste allumé tout le temps mais elle est trés bien chargée. Quant je tente de démarrer rien ne se passe à part un petit clic de temps a autre sous le capot moteur. j'ai deja changer l'alternateur il y a de ça 1 an je ne pense donc pas que ce soit ça le problème. Je suis super deçu de cette voiture depuis le depart j'ai que des ennuis. Si vous avez une idée de ce que cela peut être tenez moi au courant. merci.
307 c de la M....
Edité par loule le Ven 04 Aoû 06 à 09:30
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Jeu 03 Aoû 06 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Deconnecte la batterie 10 minutes. Rebranche là en attendant 5 minutes, ca va réinitialiser l'electronique... ;)
. . . VroOOom !
loule
MessagePosté le: Jeu 03 Aoû 06 à 12:35    Sujet du message: merci Répondre en citant
merci SnorkY Je vais tester ça.
307 c de la M....
dell14
MessagePosté le: Jeu 03 Aoû 06 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon change de batterie, elle est peut être à bout de souffle
adol
MessagePosté le: Jeu 03 Aoû 06 à 12:43    Sujet du message: Re: mode eco actif bloqué Répondre en citant
Mmm...
Etrange...
En mode eco, ça marche ou ça marche pas. Tu peux pas avoir "un peu" de lumière.
Du coup, je pense que ton problème vient d'ailleur. (comme la vérité... bref, je m'égare)
Il est possible que ta batterie soit déchargée, ou qu'elle ne se charge plus (car plus bonne, ou problème d'alternateur). Le mieux est de tester. Essaye de remplacer ta batterie par une dont tu es sur qu'elle fonctionne bien (demande à un pote, ou va voir un garage). Au moins tu seras fixé.
307 1.6 16v XT Premium 2002
loule
MessagePosté le: Ven 04 Aoû 06 à 06:28    Sujet du message: toujours rien Répondre en citant
la technique qui consiste à débrancher la batterie ne fonctione pas. La voiture continue d'être en mode economie. une fois la clef retirée le temoin de la batterie reste allumé environ 10 seconde. pour ce qui est de batterie elle est bonne et bien chargée. Les phares, l'autoradio, le plafonier central fonctionent trés bien. L'alternateur lui est neuf, il a 10000 bornes. J'ai tenter de demarrer avec des cables à partir d'une batterie dont je suis sûr et rien.
