Peugeot 307 - Voir le sujet - Interrupteur ESP > Autre Utilisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jerem-07
MessagePosté le: Sam 06 Sep 08 à 15:51    Sujet du message: Interrupteur ESP > Autre Utilisation Répondre en citant
Donc voilà mon ptit probleme:
J'ai instalé un chargeur alume cigare de telephone dans ma 307, je l'ai branché en parallele de l'alume cigare. Jusqu'ici tout va bien aucun probleme.
Mais je voudrai l'allumer et l'eteindre suivant que je l'utilise ou pas.
J'ai donc eu l'idée d'acheter un interrupteur ESP, et d'enlever juste l'enjoliveur "ESP" pour mettre celui qui est tout à droite.
Probleme: sur l'interrupteur c'est une cosse a 6 entrées, mais en fait il y a que 4 d'utiliser. Et je voudrai savoir si quelqu'un conneit les 2 fil a utiliser pour l'utiliser comme simple interrupteur ON/OFF.
Voilà, j'espere que j'ai été clair, et j'attend votre aide avec impatience!
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 06 Sep 08 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un testeur de courant, regarde en position ohmmètre, les 2 bornes sur lesquelles le contact se fait lorsque tu appuie.
Par contre, il me semble que le bouton ESP est un poussoir, il ne mémorise pas de position, donc à moins d'utiliser un relais, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait que tu gardes le bouton appuyé pour avoir du jus sur ta prise Wink
Jerem-07
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, mais le relais ça sert a quoi, comment on le branche ?
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faudrait un relais à impulsion, tu appuie, le contact se ferme, tu re-appuie, le contact s'ouvre. (principe du télerupteur dans la maison)
- Une borne du BP à la 1ère borne de la bobine du relais
- l'autre borne du BP au +12V
- La 2e borne de la bobine à la masse
- Une borne du contact du relais au + de ton chargeur de portable
- L'autre borne du contact au +12v
- Le - de ton chargeur de portable à la masse.
A ta place, NE LE FAIS PAS sur la 307, trop de risques dû au multiplexage.
Je t'ai expliqué le branchement pour que tu comprennes le principe, c'est tout. Si tu tentes et que tu grille le BSI, tu serras prévenu Wink
Jerem-07
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir expliquer, je pense que jvé essayé deja avec une pile 12 v pour voir si ça marche, apres je pense pas griller la bsi vu que je prend juste le 12v de l'allume cigare
Encore merci
307triskel
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
mouais, ça fait rajouter un relais, et beaucoup d'emmerdes juste pour eviter de brancher ou debrancher son allume cigare, d'autant qu'il est en plus après contact, c'est s'enquiquiner pour pas grand chose non?
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi Rolling Eyes
en plus le montage n'est pas des plus simple, il faut câbler depuis l'allume cigare, et trouver où loger le relais, je sais pas si ça vaut la peine....
Par contre, il y a le montage de Djonn qui est intéressant, qui consiste à utiliser un Bp d'esp ou d'alarme pour commander un portail électrique.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14801&highlight=djonn
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut GYSMO
Mon idee est bonne
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5618&postdays=0&postorder=asc&highlight=alarme&start=30
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut GYSMO
Mon idee est bonne
Salut Pierre,
désolé, je n'avais jamais lu ce sujet, je ne savais donc pas que l'idée de départ était de toi Wink
Rendons à César ce qui lui appartient Super content :D
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
AVE CESAR
Le vendeur à l'époque de l'achat du bouton d'alarme ,m'a dit que je devais vendre le brevet à PSA ou SOMFY .
307triskel
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
on a plus d'infos sur ce bouton, je voudrais prendre le meme pour commander mes futurs anti brouillard
est-ce bien un inter à enclenchement, avec position on off et non juste un poussoir momentané?
losub
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
je pense plutot a ca , ca il enclenche apres un relais , je veux dire par la qu'il envoie juste une info de commande
...307 sw 136 de LosuB...
