Peugeot 307 - Voir le sujet - Portière arrière droite bloquée ! comment l'ouvrir ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Mar 02 Sep 08 à 19:07    Sujet du message: Portière arrière droite bloquée ! comment l'ouvrir ? Répondre en citant
voilà depuis quelques temps ma portière avait de plus en plus de difficultés à s'ouvrir, il fallait souvent insisté mais elle finissait par s'ouvrir... d'autant que de l'intérieur elle s'ouvrait sans aucun problème...
mais bête comme je suis j'ai cru que c'était la sécurité enfant qui été enclenché (rien à voir vu que c'est de l'intérieur que ça aurait du bloqué et non l'inverse...), bref je l'ai enclenché puis refermé la porte...
depuis plus moyen de l'ouvrir ni de l'intérieur ni de l'extérieur...
j'ai cru comprendre que c'était un problème courant sur les portes arrières des 307. Mais n'auriez vous pas une astuce pour la débloquer ? car ça me fait quand même ch... d'allé la porter à peugeot pour qu'il la débloque en 10 sec (vu qu'ils ont surement une technique) et qu'il me facture ça cher...
d'autant que j'aimerais ensuite démonter le panneau de porte pour voir ce qui cloque à la base.
Merci d'avance pour vos réponses Hiiiiii :)
SilentDie
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
personne ?? Sad
Locapansa
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, est ce que tu a essayé le WD40 dans la gache de la portiere ?
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
SilentDie
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas pensé, et maintenant quelle ne s'ouvre plus du tout c'est impossible Sad
Locapansa
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si, tu peit encore en pulvériser. Essaie à la fois de l'extérieur et de l'intérieur.
Le problème c'est que si c'est la tringlerie qui est tombée il faut démonter le panneau de porte pour la remettre et là...
coubi28
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si jamais ca marche pas avec le WD-40...
Tu tire comme une brute sur ta garniture de porte pour l'arracher et vas en chercher une autre à la casse ou je ne sais où.... De toute maniere si tu l'emmene chez Peugeot c'est ce qu'ils vont faire....
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
Locapansa
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Il doit y avoir un autre moyen !!!! et je crois pas que si tu l'emmenes chez pigeot ils fassent ça pour l'ouvrir !!!
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Au pied de biche Monsieur VERT ...
pax2310
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps y a pas 100 solutions pour ouvrir une portière arrière...
Si tu veux conserver ta garniture il reste la solution d'ouvrir la porte au chalumeau pour voir d'ou vient le problème! Laughing Monsieur VERT ...
Et ta garniture sera sauvé... Idea
Si vous me cherchez...
Arrow
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
coubi28
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si il y a aucun accès a rien, comment tu veux faire ?
Faut bien se le faire le passage, et je pense pas qu'ils se prenne la tête pendants des jours si c'est juste une garniture a changer.... Tant que tu paye....
CoubiX
pax2310
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ou:
600 Bandit
coubi28
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que tout est dit
Arrow Laughing
CoubiX
pax2310
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Laughing
Ne pas oublier le port de lunette et de gants de protection lors de l'utilisation du C4.
Ne pas fumer.
Ne pas boire.
Ne pas laisser à porté des enfants...
600 Bandit
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon ça remarche Hiiiiii :)
j'ai démonter de l'intérieur la garniture de la portière, de là j'ai accéder à la serrure, j'ai tapoté un peu partout pour essayer de la mettre au même niveau que la portière de gauche mais rien à faire...
alors je me suis amusé un jouer un peu avec la centralisation en la fermant 2 fois de suite et à ce moment là (au moment de la 2e fois) le petit loquet à l'intérieur de la porte malade c'est remonté pour ce remettre dans la bonne position... à partir de là je suis sortie pour tester et tout refonctionner à merveille Hiiiiii :)
Bizarre quand même car la refermé et l'ouvrir 2 fois de suite ça je l'avais déjà fait 1 million de fois avant de la démonter...
le principal c'est que ça remarche en tout cas, oufff Hiiiiii :)
dada307
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
nikel alorsn de temps en temps un tit coup de wd40 pour faire marcher tout sa!! Wink
pax2310
Ah zut tu n'essaiera pas la solution du C4...
Content que ça remarche quand même!
Donc c'était la tringlerie qui avait bougée?
600 Bandit
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça doit être la tringlerie qui avait bougé, voir même tout simplement bloqué et en faisant un peu levier avec mon doigt de l'intérieur une fois que j'ai relancer la centralisation en fermeture/ouverture plusieurs fois la tringlerie c'est remis exactement au même niveau que celle de l'autre portière qui elle fonctionnait.
j'ai bien sur remis du WD40 un peu partout histoire que ça fonctionne à nouveau correctement Hiiiiii :)
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ouvrir une porte de 307, pas besoin d'arracher la garniture de porte Wink
de extérieur tu ouvre Razz
Locapansa
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Héhéhé
Content que tu ne sois pas passé par la case Pigeot !
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur lol, heureusement que j'ai tout de même réussir à démonter la garniture de l'intérieur (c'était pas si compliquer que ça) car je suis sur que peugeot m'aurait facilement fait facturer 2h de mains d'œuvres + changement de la serrure voir même plus... la facture aurait forcément fait très très mal lol
