Peugeot 307 - Voir le sujet - Vérification des laves phares au contrôle technique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doomulation
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:49    Sujet du message: Vérification des laves phares au contrôle technique Répondre en citant
Je voulais savoir si la vérification des laves phares faisait parti du contrôle technique pour une voiture pourvue de feux aux xenon?
Je m'explique: ma voiture n'est pas pourvu de laves-phares, mais j'aimerais l'équiper de feux xénon. Je pense coller juste le cache, de facon à faire une installation "factice", comme ca:
Peux être que quelqu'un du métier pourra me répondre, sinon n'hésitez pas à me faire part de vos expériences!
Merci d'avance Wink
Locapansa
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ben normalement ils sont censés vérifier l'installation... maintenant, il y des chances pour que juste le cache fasse l'affaire...
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
307triskel
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
au contraire, s'il y a les caches et que rien ne se passe, le controleur mettra un défaut de fonctionnement, alors que s'il n'y a rien, il ne pourra rien mettre, l'obligation de mention des laves phares si xénon ne sera valide qu'en 2009
où tu attends le ct pour poser les xénons, tu les démontes avant le ct, ou tu poses un kit adaptable de laves phares genre celui ci
http://www.adn-tuning.com/eclairage/KIt-de-conversion-Xenon/Kit-Lave-Phares--kit-installation-lave-phares-pour-kit-Xenon:36946
à mon avis, ne t'amuse pas à prendre le controleur pour un con avec de faux caches, il risque de ne pas apprécier...
The_Jo
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit de lui dire avant le passage Question non ?
et pas vraiment sur qu'il verifie ce genre d'equipements...
enfin enocre une fois tout dépend du controleur Rolling Eyes
307 Sw Hdi 136 Griffe full options (reprog SportSystem)
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le mieux est de poser un kit xénon et de retirer les ampoules avant le CT et de remettre les ampoules halogénes d'origine en 55/60W. C'est pas trop dur et t'es tranquille pour 2 ans.
Peugeot 106 Quicksilver
Locapansa
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Clair !!!
307triskel
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
encore pendant quelques mois, je vous le rappelle, ensuite, ça fera partie des passages obligés
et il suffit de tomber sur un controleur qui connait un minimum son boulot pour que ce soit mentionné
Doomulation
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tranquille pour 2 ans... tu veux dire la période entre deux contrôles techniques?
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 08 à 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui.
Doomulation
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 08 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne savais pas que l'on pouvait remettre des halogènes comme ça. Il faudra quand même déconnecter les ballast non?
Ymer2cv
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais poser une question un peu bête,
moi je les ai, laves phares, mais je ne les ai jamais vue marcher.
Il fonctionne quand?
307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
Cyberfred
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que les phares soient allumés et tu tires sur ton lave glaces Wink
307triskel
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui, virer les lampes et les caches et remettre les lampes halogenes, c'est assez facile sur 307
sinon, mettre des buses de lave glace de 206 ou C3 par exemple, avec un t et du tube souple, je pense tester cette solution
Doomulation
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, une solution avec lave phares fonctionnels serait la plus propre et la plus pérenne.
Maintenant il faut trouver un moyen de le faire et pour pas trop cher. Le kit universel paraît être une bonne solution, mais je n'aime pas du tout les deux gicleurs devant les phares... Peut être les remplacer par ceux d'origine pour le parebrise sur 307, repeints couleur carrosserie?
307triskel
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
exact, je dois aller demain dans une casse voir ce qui se fait comme gicleurs, j'ai déjà repéré ceux de 206 ou c3 qui sont super discrets
Doomulation
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que tu nous ramèneras quelques clichés :p
p@you
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
fais voir stp moi aussi il faut que j'en installe
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
siak93
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
mais ya pas forcement de lave phare avec les feux xénon?
307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
p@you
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
si obliger et meme le reglage automatique de la hauteur des phare si c'est d'origine
307triskel
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
justement, c'est là le probleme, dans les kits après monte, il n'y a rien d'autre que les lampes et ballasts
siak93
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
ba tien demain faut que je verifie cela
307triskel
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as les xénons d'origine, la reglementation impose le reglage en hauteur et le nettoyage haute pression
pour l'instant, rien d'officiel au ct, c'est selon le controleur, mais en 2009, les lave phares seront un passage obligé au ct si présence de xénons
p@you
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi je passe le CT au mois de decembre il ne peut pas me mettre une contre visite a cause des xenons (code,plein phare,anti-brouillard) non ?car c'est des kit que j'ai rajouter j'ai ni lave phare ni reglage auto de la hauteur juste electrique comme tout le monde
307triskel
ben ça dépend de ton controleur
p@you
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
et de la taille de la bouteille qu'on lui ammene ??? Laughing Laughing
307triskel
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
non, ça ne marche pas ça, déjà testé sur un controle pollution pour un pote
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
206?!! Plus gros tu meurs!! C'est des rectangles comme sur les 147 phase 1 ou les 156. Ceux de C3 je vois pas du tout... Rolling Eyes
307triskel
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
ben ils sont ronds, tout petits, comme ceux de 206 que j'ai vu dans la rue dernierement
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai déjà montré des lave phares de 206 dans ma résidence... Sont ENORMES!! Ou alors je débarque! Rolling Eyes
307triskel
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
alors celle que j'ai vu à cancale était modifiée
