Peugeot 307 - Voir le sujet - indice de panne anti pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
homer13800
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 09:26    Sujet du message: indice de panne anti pollution Répondre en citant
j 'ai une 307 hdi est j 'ai le message anti pollution allumé avec moteur en mode sécurité. J 'ai suivie vos conseils donc j 'ai changé la durite du turbo ensuite j 'ai viré mon fap nettoyer et sortie la sonde remplie le bocal et toujours rien quand je reprend la voiture aprés 1 heures le message reviend et elle se remet en sécurité.
Donc si vous pouvez me dire si il peut y avoir avec se genre d 'indice d 'autre problème.
jpouille
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu as viré le fap Shocked Shocked Shocked Shocked Question Question Question
homer13800
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing oui j 'ai enlevé l 'intérieur du fap
jpouille
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
ne cherche pas plus loin.................
les capteurs ( l'électronique) de nos titines ne permettent pas ce genre "bricolage" en plus si ton fap est trop endommage je sais pas si peugeot va te faire l'échange standard parce qu'un neuf coute un "bras".
tu sais pas dans quoi tu t'es engagé........
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
FAllait Pas... Monsieur VERT ...
homer13800
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :) la sonde clacule le taux de remplissage de ton fap si tu le vide et tu met la sonde à l 'exterieur + de problème
jpouille
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
ouai + mais beaucoup + de problèmes.
en fait la sonde, non les sondes calculent la différence de pression entre l'entrée a la sortie du fap..............(arrêtez moi si je dis une bêtise)
comme le dis Starskier73 FAllait Pas... Monsieur VERT ... (joli!!!!!)
homer13800
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad vous avez peut être raison car j 'ai toujours mon problème, mais c 'est un copain mecano qui me la fait . Donc à voir .Merci pour les infos
jpouille
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
ben certains membres de f307 ont ou sont en train de chercher la solution pour leurrer les calculateurs mais c est pas encore fais Crying or Very sad .........
rvdef
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
donc si je comprends bien le "bricolage du FAP" (nettoyage au carcher) ne répond pas pas a la solution ? Confused
pacorabat
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
mdr le nettoyage du FAP au karscher c'est une légende...
le seul moyen de le nettoyer efficacement c'est de le monter à 600°C il me semble, pour bruler les particules.
takumi0626
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
il existe une solution pour supprimer définitivement le FAP:
modifier le "télécodage" (la configuration) du calculateur moteur
c'est possible avec le PPS
donc uniquement chez peugeot (même si je ne crois pas qu'il accepte de le faire) ou chez ceux qui en possède un
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peux se faire avec un Multi-Diag de chez ACTIA? (Les mêmes qui font le PPS et le Lexia)
Celui qui voulait pas grandir...
homer13800
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut , pouvez vous me decoder svp, car mon copain à la valise comment doit il faire Sad
