Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d'illumination des boutons de TDB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jonathan du 60
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 08 à 22:20    Sujet du message: Problème d'illumination des boutons de TDB Répondre en citant
Bonsoir à Tous ! Wink
Hier soir lorsque l'allumage automatique des feux de croisement s'est déclenché... je me suis aperçu que les boutons de l'alarme et celui de la fermeture centralisé n'étaient plus éclairés (orange d'origine)... Confused
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Faut-il changer les DEL au alors s'agit-il d'un faux contact ?
Merci de vos réponse ! Wink
Bonne route...
coubi28
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 08 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que les leds contenu dans ces contacteurs ne peuvent pas être changées, et que tu doive changer le contacteur en entier...
A confirmer !!!
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
coubi28
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 08 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Correction j'ai vu que certaine personnes avait changer la couleur de leur bouton, c'est donc que tu doit pouvoir les changer assez facilement...
Maintenant la question a se poser c'est est-ce qu'elles ont arrété d'éclairer en meme temps ou non.
Pour savoir si tu as un faux contact regarde si les boutons fonctionne correctement quand tu appui dessus, apres si oui, ca veut dire que ca viens des leds
CoubiX
Jonathan du 60
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les boutons fonctionnent correctement... pas de souci à ce niveau là.
C'est juste l'éclairage orange qui ne marche plus, la petite lumière rouge sur le bouton qui s'allume lorsque les portes se ferment s'allume.
Merci de ta réponse Wink
p@you
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si tu n'a pas un fusible de griller et sinon moi j'ai changer la couleur de mes bouton par du bleu je t'expliquerai si c'est pas le fusible
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Jonathan du 60
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut p@you !
T'as raison, je vais jeter un coup d'oeil sur les fusibles...
Par qu'en fait, en allumant les feux avant hier soir, j'ai remarqué qu'ils s'allumaient pendant 1 ou 2 secondes juste après l'allumage des feux... mais s'éteignent ensuite ! Confused
Merci de ta réponse... Wink
p@you
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
un relais peu etre ....
Jonathan du 60
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ca voudrait que... ?
p@you
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas mais si ca s'allume 2 seconde c'est qu'il y a du courant qui arrive,
mais regarde deja les fusible
Br3tz
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
si c etait un fusible ca s allumerai pas du tout meme pas 2 sec Razz
Jonathan du 60
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oué, effectivement, je viens de regarder les fusibles... et ça ne vient pas de ça !
De plus si c'était le fusible je pense que tout le reste du tableau de bord ne serait pas allumé... Hors, c'est pas le cas.
Il y a juste le bouton de fermeture centralisée et celui de l'alarme juste à coté qui ne s'illuminent pas...
L'allumage du bouton "Feux de détresse" fonctionne impeccablement... Confused Bizard cette histoire !!
Br3tz
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
tente une reinitialisaton des calculateurs en respectant bien la procedure ( en gros debrancher la batterie) mais surtout en respectant les veilles des calculateurs et surtout ne pas redemarrer avant leur remise en fonction Exclamation
Jonathan du 60
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars...
Je remonte mon Topic car mon souci est toujours d'actualité !
En fait, je me suis rendu compte que ce problème est lié avec mon souci de réglage en hauteur des feux de croisement !!!!!...
Je m'explique :
- quand je démarre la voiture, les 2 boutons au TDB (Alarme volumétrique & fermeture centralisée) clignote toujours pendant environ 2 secondes...
Ils s'alument, s'éteignent... s'alument, s'éteignent... pour rester éteints au final !
En parallèle, le réglage en hauteur des feux de croisement suit le même chemin !
Lorsque les 2 boutons du TDB s'allument, les feux de croisement remontent... et lorsque les 2 boutons du TDB s'éteignent, les feux de croisement s'abaissent ! Confused
Il en est de même pour l'éclairage de la "molette de réglage en hauteur des feux" à gauche du volant...
Ce qui explique donc que j'ai l'impression que mes feux n'éclairent pas loin !
Ce qui est dangereux c'est que la "molette de réglage en hauteur des feux" est, de ce fait, HS ! Mes feux ne sont plus réglables !
Si quelqu'un a une solution...
307dunord
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 meme probleme sauf pour les phares, enfin je vais verifier quand meme pour etre sur!
-------} VENDU! {-------
Jonathan du 60
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça se trouve tes feux sont réglés trop bas, et tu ne t'en rends pas compte !
Moi, si je le vois c'est grace au mur 5 metres en face... Laughing
307dunord
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est automatique aussi, je le vois que quand j'allume les phares, l'eclairage ce leve d'un coup et puis aprés suivant le poid dans le coffre ou l'etat de la route (monté dessente etc..) l'eclairage ce met automatiquement pour pas eblouir avec les xenons..
Jonathan du 60
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je connais le système, mais même si le réglage est "automatique", peut-être qu'il se fait mal à cause de ce bug...
Par contre tu parles de la lumière du cendrier, ça faut que je regarde demain !
vincenteam
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
ouai c'est quand meme bizare cette histoire. il y a comme une baisse de tension. Rolling Eyes
tu n'a pas rajouté de feux, neon , leds ou autre pour que sa pompe sur ta puissance de ton faiseau?
sinon bah c'est un faux contact je pense. puisque c'est en rapport avec les feux :s
sa crain quand meme ces connerie Shocked
Jonathan du 60
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu dis Vincenteam : ça craint ! Laughing
Le souci est apparu avant que je change mes ampoules par des Sportzblues (qui ont déjà grillé depuis... Confused )
Donc, plutôt un souci de faux contact...
vincenteam
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
bah la derniere solution c'est d'aller chez peugeot.
mais bon. si il doivent te changer un truk. tu va taxé Confused
surtout pour un probleme d'electronique
LordPrimo
MessagePosté le: Mar 18 Nov 08 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Jonathan du 60 a écrit :
... Comme tu dis Vincenteam : ça craint ! Laughing
Une mauvaise masse... Tu as tes ampoules qui ont grillées ? Un infiltration d'eau (condensation) sur le BSI ou sur un des phares ou feux arrières peut-être.
Tes ampoules auront remplacées les fusibles...
Cherchez de ce côtés là...
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
307dunord
MessagePosté le: Mar 18 Nov 08 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mis des ampoules a led sur les eclairage de plaque, mais y'a un bon moment genre 6mois, et la ce probleme (meme que jonathan du 60) est apparu y'a 1 mois maxi, et tous fonctionne, phare feu..etc..
par contre c'est vrai que j'ai changer mes ampoules au xenon d'origine pas des meme type mais je suis passer du 4300K° au 6000K°..
sa pourrait venir de la? c'est bisar si c'est sa! car quand je met juste mes veilleuse le tdb s'illumine en retro eclairage et donc les phare au xenon eteint, donc logiquement sa peut pas venir de la.. Rolling Eyes
LordPrimo
MessagePosté le: Mar 18 Nov 08 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les ampoules au Xenon, ça utilise des ballasts nan ? Ca doit pomper un max sur la batterie.
Demande confirmation, à ceux qui en utilise, mais soit c'est une batterie faiblarde, soit un mauvais branchement de tes feux Xenon.
307dunord
MessagePosté le: Mar 18 Nov 08 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
bah non c'est ballaste c'est prevu pour!
sinon tous a l'heure sa a marché l'eclairage a ete 2 min puis j'ai ouvert le cendrier et en refermant plus rien, donc je croi que sa vient au niveau du cendrier mais je sais pas pourquoi..
307dunord
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé aussi le reglage des phares sa fonctionne appriorie...
307dunord
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
alors jonathan du 60 tu as ete voir peugeot?
307dunord
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
alors des nouvelles?
